Prosím o radu - půlka palubovky mi uz nesvítí, uvolnil jsem palubovku od šroubů, ale nemohu ji vytáhnout :myslim abych se dostal k žárovkám osvětlení a kontrolek a mohl je vyměnit.
Děkuju Arna
Původně zaslal: Arna
Děkuju Arna
Pristrojovu dosku drzi lanko nahonu tachometra (a napajacie konektory zvrchu). Treba to odpojit v motorovom priestore od prevodovky a potom lanko (bowden) vtlacit mierne do kabiny. Pripojenie do prevodovky je pod filtrom vzduchu, najlepsie je rozobrat sanie a vybrat celu vlozku filtra. Potom bude vidno lanko, ako je uchytene na prevodovku. Treba vytiahnut zbolu taku gumovu tycinku (poistku) a lanko sa da vytiahnut von. Potom povytiahnut pristrojovu dosku do kabiny a silou stiahnut nahon tachometra (je tam len natlaceny).
