Guest mirec.dudo Odesláno 29. leden 2007 Odesláno 29. leden 2007 ahoj Mám 307 SW, 2.0 HDI 110k. poradte mi niekto prosím, kolko a aký potrebujem olej do prevodovky. ževraj by som ho mal vymeniť. ale neviem aký olej potrebujem, konkrétne a kolko litrov sa tam zmestí. a potom ako sa to tam dolieva. máte niekto skúsenosť s takouto robotou? Ďakujem Citovat
durino81 Odesláno 29. leden 2007 Odesláno 29. leden 2007 Neviem ako v 307, ale v 309 je napln 2 litre, olej tam mam Total 75W80 BV (specialne na Peugeoty). Treba davat na to bacha, lebo nie vsade ho maju (mavaju 75W90). Stal ma 274,-Sk za liter. Skus hladat na fore. Ale nerucim za to, ze 309 ma rovnaky prevodovy olej, ako 307. Kolko to ma najazdene, ze treba vymenit prevodovy olej? Citovat
Guest mirec.dudo Odesláno 29. leden 2007 Odesláno 29. leden 2007 vieš čo ja mám problém sa zaradovaním rýchlostí. niekedy mi nejdú zaradiť počas jazdy. potom musím chvýlu počkať a asi po jednej minúte to znovu funguje. pár ludí mi poradilo vymeniť olej, že ono to môže mať nejaký vplyv. ale ja viem, že aj nemusí. no čo , najskor chcem vyskúšať tie lacnejšie sposoby oprava. ak to nepomôže musím dať pozrieť prevodovku. Ďakujem za radu Citovat
durino81 Odesláno 29. leden 2007 Odesláno 29. leden 2007 Původně zaslal: mirec.dudo vieš čo ja mám problém sa zaradovaním rýchlostí. niekedy mi nejdú zaradiť počas jazdy. potom musím chvýlu počkať a asi po jednej minúte to znovu funguje. pár ludí mi poradilo vymeniť olej, že ono to môže mať nejaký vplyv. ale ja viem, že aj nemusí. no čo , najskor chcem vyskúšať tie lacnejšie sposoby oprava. ak to nepomôže musím dať pozrieť prevodovku. Ďakujem za radu Aha. Moze to byt tym olejom. Hlavne v chladnejsom obdobi. Tiez som mal problem zaradit 2 v zime a po vymene oleja OK. Tiez som menil aj spojku, lebo sa tazsie stlacala (pri 170tis km) a zaberala vysoko a nakoniec aj spojkove lanko, ked mi prasklo a odvtedy je to super - ako nove. Som neveril, ze s novymi vecami pojde spojka tak lahko... Lebo Peugeoty maju vo vseobecnosti tvrdsie spojky. Citovat
Supersonic Odesláno 30. leden 2007 Odesláno 30. leden 2007 Olejem to být může a nemusí, každopádně dobrý a hlavně správný olej je základ. Nedávno jsem to tu popisoval http://www.peugeot-club.cz/forum/viewthread.php?tid=20768. Citovat
