ro.bla Odesláno 28. leden 2007 Odesláno 28. leden 2007 Nemáte prosím někdo zkušenost s výměnou těsnění, které je mezi motorem a trubkou výfuku? Musí se sundávat výfuk, nebo stačí povolit šrouby a vsunout tam to těsnění? Jedná se o to těsnění, které se tam dává v počtu 2 ks. Motor je 1,6, P-306, r.v. 1999. Dík Citovat
ro.bla Odesláno 28. leden 2007 Autor Odesláno 28. leden 2007 prosím jedná se o těsnění které je těsně mezi motorovou stěnou a trubkou, respektive jsou tam 4 a ty poté se sejdou v jednu trubku tak jak je ten nákres, ale před tím je ještě, tuším že se tomu říká parohy, asi, možná. V těsnění jsou dva otvory a proto je potřeba 2 ks. Dík. Citovat
Neon Odesláno 30. leden 2007 Odesláno 30. leden 2007 Mně stačilo jenom uvolnit šrouby u příruby (u motoru) jsou tam 2 a ješte pružinky, aby to tlumilo otřesy od výfuku ... pak tam dáš těsnění a zašroubuješ zpět (EASY) Ale v případě, že by to nestačilo, tak uvilníš i šroubek u spoje s katem, nebo druhým dílem ... nevidim v tom sebemenší problém ... Citovat
