vsechny zdravim,
mam jisty problem s P206 1,1i, rv 2004, po nastartovani studeneho motoru se stava, ze jede asi na 3 valce (ale az po vyjeti z garaze, cca po 1min), projuveje se to \"brblanim vyfuku a motor nejde do otacek\", staci motor tipnout a hned nastartovat a vse je v poradku.
nejdrive jsem si rikal, ze to budou svicky, investoval jsem do novych originalu. mozna nepatrne zlepseni, ale problemy pretrvavaji nadale. :nevim
takze svicky jsou OK, a motor na druhe nastartovani, byt nezahraty na provozni teplotu, bezi jako hodinky
ale vzhledem k tomu, ze je potreba vuz takrka pokazde startovat na 2x, tak neni neco v poradku. mam jeste problem ten, ze mi blbne nastaveni servisniho intervalu, ze 30.000 to spadne po ujeti cca 100km rovnou na 16.000 atd.az k nule a od nuly se kilometry zacnou PRICITAT po stovkach nahoru!
nemuzete nekdo prosim pomoci?! :o
startovani je pochopitelne priorita
