zdravim, mám trochu problém s mojí 306. Občas (cca 2x - 3x týdně) se stane, že z ničeho nic nechce chytit. startér pracuje, ale motor ne a ne chytnout. Obvykle startuje zcela v pohodě, nevadí mu horko ani zima. Ale občas si takhle zablbne, a třeba 5 minut to fakt nenastartuju, i kdybych ten kliček v tom zamku držel pul hodiny v kuse. A potom najednou zas v pohodě chytne. Svíčky a filtry mám vyměněné. nevěděl by někdo, kde by mohla být závada? pozn. palivové čerpadlo si zahučí jako obvykle i před nepovedeným startem, takže tam bych problém asi neviděl
Zalezi co mas za motor. Ja mam turbodiesel a delal mi to stejny. Takze po vymene zhavicich svicek to bylo porad to stejne, bohuzel nakonec se to ukazalo jako nizky tlaky ve valcich a musel jsem to nechat prekrouzkovat a udelat vybrus, ted je to jako novy. Zkus vycistit vstriky,zmerit zhavicky a vymenit palivovej filtr, nebo treba nalejt nejaky aditivum na procisteni systemu. Pokud mas spravne serizene cerpadlo a ventily tak uz me nenapada nic jineho nez nechat zmerit tlaky a pokud budou u turbodieslu nizsi nez 20 je zralej na generalku. U benzinu jsou tlaky nizsi ale nevim kolik.......
  • O 3 týdny později...
opet vytahuju toto tema, protoze uz me to stve. porad se mi obcas stava, ze auto proste ne a ne naskocit. Motoru znalejsi znami mi poradili, ze by to mohly delat zakarbonovane svicky. Ze to pry dela na kratke vzdalenosti. Je pravda, ze kratke vzdalenosti jezdim vetsinou. Zkusil jsem tedy vyndat svicky a ocistit je a chvili to dalo pokoj, ale cca po dvou tydnech to zaclo nanovo. Nemel by nekdo nejaky osvedceny tip jak na to? uz jsem celkem zoufaly
diky
