motáš Odesláno 1. listopad 2006 Odesláno 1. listopad 2006 Ahoj, mám dotaz, jestli se vejde plnohodnotná rezerva místo dojezdové, kterou tam teď mám na 306 kombi. Chtěl bych tam dát 185/65/14. Citovat
Medion Odesláno 1. listopad 2006 Odesláno 1. listopad 2006 no já mám teda krátkou 306 a mám tam taky normální rezervu 185/65/14,takže by se ti tam měla vejít v pohodě.nebo si to zkus....nějaký takový kolo něgde seženeš Citovat
reyjim Odesláno 1. listopad 2006 Odesláno 1. listopad 2006 ..vejde v poho..mám tam taky 185/65/14... Citovat
AKCZ Odesláno 3. listopad 2006 Odesláno 3. listopad 2006 U me je plnohodnotna rezerva 195/55 15\" tudiz by nemel byt problem.. a pokud tyhle vyssi rady 306tek (mam na mysli predevsim 2.0 s plnou vybavou) nemaj specialne udelanej uchyt rezervy tak je na podvozku ta klec pridelana v uchytu kterej ma dve diry.. Pokud pouzijes tu malou rezervu tak ta klec musi byt nastrecena ve \"vyssi\" dire aby se dala utahnout a rezerva nelitala.. A pokud mas plnohodnotnou tak na \"nizsi\" dire.. snad je to vysvetleno srozumitelne Edit: Abych to upresnil .. klec je dana vzdy v jedne dire ale ten uchyt co je v nem klec nasazena se sroubuje bud do jedny nebo druhy diry k autu [upravil dne 3/11/06 AKCZ] Citovat
dlog Odesláno 10. listopad 2006 Odesláno 10. listopad 2006 jasné že to bude sediet, veď nie všetky peugeoty majú 5 koleso dojazdové a rozmerom je kôš na velkosť predísaného kolesa Citovat
lipnicak Odesláno 3. leden 2007 Odesláno 3. leden 2007 pokud vis o placatym dojezdaku, tak shanim, VAZNE!! v pouzitelnym stavu. lipnicak@tiscali.cz Citovat
bubakkaja Odesláno 3. leden 2007 Odesláno 3. leden 2007 Původně zaslal: AKCZ U me je plnohodnotna rezerva 195/55 15\" tudiz by nemel byt problem.. a pokud tyhle vyssi rady 306tek (mam na mysli predevsim 2.0 s plnou vybavou) nemaj specialne udelanej uchyt rezervy tak je na podvozku ta klec pridelana v uchytu kterej ma dve diry.. Pokud pouzijes tu malou rezervu tak ta klec musi byt nastrecena ve \"vyssi\" dire aby se dala utahnout a rezerva nelitala.. A pokud mas plnohodnotnou tak na \"nizsi\" dire.. snad je to vysvetleno srozumitelne Edit: Abych to upresnil .. klec je dana vzdy v jedne dire ale ten uchyt co je v nem klec nasazena se sroubuje bud do jedny nebo druhy diry k autu [upravil dne 3/11/06 AKCZ] a neni v tom kosi jenom jeste jeden ohnuty drat ktery tim padem ten kos snizi a ma tam dojezdove kolo uz jsem to jednou delal a bylo to takhle stacilo ho dat pryc a pak vlezlo normalni kolo Citovat
Swallow Odesláno 4. leden 2007 Odesláno 4. leden 2007 U 306 byla v ráfku rezervy nasazená jakási rozpěra z drátu pro zvýšení tloušťky dojezdového kola.Normální rezerva šla do koše zasunout bez jakýchkoli úprav/nastavení koše. Citovat
AKCZ Odesláno 5. leden 2007 Odesláno 5. leden 2007 Původně zaslal: bubakkaja Původně zaslal: AKCZ U me je plnohodnotna rezerva 195/55 15\" tudiz by nemel byt problem.. a pokud tyhle vyssi rady 306tek (mam na mysli predevsim 2.0 s plnou vybavou) nemaj specialne udelanej uchyt rezervy tak je na podvozku ta klec pridelana v uchytu kterej ma dve diry.. Pokud pouzijes tu malou rezervu tak ta klec musi byt nastrecena ve \"vyssi\" dire aby se dala utahnout a rezerva nelitala.. A pokud mas plnohodnotnou tak na \"nizsi\" dire.. snad je to vysvetleno srozumitelne Edit: Abych to upresnil .. klec je dana vzdy v jedne dire ale ten uchyt co je v nem klec nasazena se sroubuje bud do jedny nebo druhy diry k autu [upravil dne 3/11/06 AKCZ] a neni v tom kosi jenom jeste jeden ohnuty drat ktery tim padem ten kos snizi a ma tam dojezdove kolo uz jsem to jednou delal a bylo to takhle stacilo ho dat pryc a pak vlezlo normalni kolo e-e u me ne.. mam tam tu prechodku na leve strane do ktere je usazen kos na rezervu Jednou jsem to dal do druhe diry a plohodnotna rezerva se mi tam nevesla.. z toho usuzuju ze je to k tomu urcene.. Citovat
