ahoj, musis najskor vybrat plast co je okolo zapnutia vystrazneho trojuholnika, resp. pichnut ruku smerom k oblohe pred hodinky a vytrhnut najskor zadnu cast a potom odsunut prednu cast plastu, potom su tam dva torxy. Po uvolneni mozes vytrhnut cely predny panel aj s fukarmi a autoradiom :) aspon u mna to ide takto najrychlejsie.
neviem ako pridat foto, ale tu som nasiel dost dobru dokumentaciu:
http://www.206gti.net/phone-console/ mam na mysli foto 3 az 5
Potom ti ostane uz len 4x torx okolo ovladacov (fukare,rychlost, teplota)
foto z tej istej stranky 8 a 9
Nasledne treba odpojit v zadu tiahla na teplotu, vnutorny-vonkajsi okruh a fukare (to islo trosku krkolomne, ale da sa to, treba mat sikovne kombinacky, lebo tie tiahla su dost tuhe)
potom mozes vybrat cely panel von a ten znovu rozobrat a mozes menit ziarovky, su tam take miniziarovecky ako do pristrojovky (neviem presny nazov)
[upravil dne 23.10.06 funtomino]
  • O 5 týdnů později...
Nezkousel si tam dat LED diody? myslis ze by to pak svitilo modre??? Jiank by me jeste zajimalo jestli ty minizarovicky jsou paticove a nebo bezpaticove. Vim asi jaky mas na mysli, taky mi jedna odesla, ale nevim jestli mam koupit ty s patici a nebo bez... dik:myslim
Původně zaslal: funtomino
to Joest:
dobre je to popisane tuto, co typek prerobil stredovy panel na ledky a aj postup,
http://www.der206.de/TT-blauesHBE.php dost vela veci som sa na tomto webe naucil
ale niesom vobec elektrikar a na ledky si netrufam
btw: kolko ti zerie tvoj pezotik?? vidim ze mas dva
co ta vysiel ten chip? a kde si si to dal robit? neznici sa tym motor? vykon si bol merat na valcoch?
Cau, to je super to se hodi, dikes... :D
No ja si to nechal delat na Kladne, jestli chces podrobnosti najdes je tady http://www.diesel-technik.cz/ ale nechci delat reklamu, aby nekdo nenadaval pak, davam to sem jen ze ses ptal :D Jinak zere porad stejne jako pred cipem, stalo me to desitku s DPH (mel sem ale protekci, otec si tam nechaval delat ochcavku, tak mi to nechal levnejs), normalne vyndal jednotku z ni chip, preflashoval a dal zpatky. Na valcich sem nebyl, zbytecnej litr, je to dost znat i tak a jestli to ma 79 nebo 82 uz je mi sumak, vim rozhodne ze to ma o dost vic nez 66kW a ten pocit mi uplne staci :super a neni to jen pocit, je to proste hodne znat...
