Jura Odesláno 4. červen 2002 Odesláno 4. červen 2002 Ahojte, rad bych vedel, kudy se leje olej do prevodovky. V servise jsem si ho nechal dolit, pry ho tam bylo uz malo a ta jsem to chtel po case zrevidovat - ALE: na me prevodovce neni vpredu ten nalivaci sroub, co jsem okoukal na vrakovisti... 405 1992, 2.0i - RFX (prevodovka se spateckou doprava dozadu) Dik, JurA Citovat
voštík Odesláno 5. červen 2002 Odesláno 5. červen 2002 Zkus se kouknout z levého boku na tu převodovku a někde vpravo nahoře toho krytu by mohl být šroub s hlavou tak 17-19mm. Jestli tam je tak je to on. Olej se pak dolívá po spodní hranu závitu (když auto stojí na rovině) :) Citovat
pavel Odesláno 6. červen 2002 Odesláno 6. červen 2002 U MI16 jsem olej dolíval přes lanko zpátečky. Je to černý bowden shora na převodovce. Na konci je velká plastová matka, která se šroubuje do převodovky, díry cca 15 mm. Obsah převodovky je přesně 2 litry. Je to ale u MI16 v.1 (2/1989). Citovat
