ondrejj
diagnostika
co třeba tohle:http://www.peugeot-club.com/topic/14637-p309---diagnostika-morotu-rychly-vypis-v-domacim-prostredi/#167456
dik, zkusil jsem to tim klickem a nic se nedeje, takze u teto verze je to asi jinak. (1.4-58kw, r.v.90)
Taky jsem zkusil odpojit baterku a resetovat rj ale taky nic.
Motor me bezi na vyssi otacky (asi1500) a sviti kacko.
Zadny konektor na vyblikani chyb jsem tam nenasel, nechci neco pos...
Za dalsi rady moc diky.
no jestli ti pořás svítí to K,to znamená že máš chybu vstřikování,koukni po drátec so jdou k vstřikům jestli nejsou uklepaná,zaoxid.jinak doporučuju servis
No to uz jsem vsechno prosel a nic. Vycistil jsem i klapku a vsechny spoje.Ted jsem jeste zjistil, ze neni zapojeny snimac otacek. Neni k nemu protikus. (3 konektorova hneda zastrcka). Zajimave je ze po rannim startu bezi klidne na normalni otacky. Az po zahrati se zvednou.
Původně zaslal: ondrejj
Nechci bejt vopruz, ale mozna jsi to tim klicem delal blbe. Pokud klic z 2. do 3. polohy otocis malinko tak to nedela nic. Kdyz klic otocis moc, tak to zacne startovat. Pokud ho otocis AKORAT(:D) a podrzis ho v te poloze dele nez 3s a pak vratis, ridici jednotka zacne vyblikavat.
ok jeste to zkusim. Ale stejne nemel by byt zapojeny ten snimac otacek? Nevite kde to ma vezt? Ta zastrcka tam mozna je ale je zapojena na ukostreni podbehu, kdyz jsem ji napojil na snimac tak se nic nedeje. Jinak to jezdi ok a spotreba taky ok. Za rady dik.
A mas v aute na palubce funkcni otackomer. Ja mam 205 1.4 58Kw TU3M (asi mame stejny motory) a to cidlo tam mam taky a taky nezapojeny (je z predni strany motoru a kabel vede jenom na rozdelovac a nikam jinam). Ale to je normalni, protoze si motor nebere otacky z toho cidla ale z rozdelovace.Cidlo je tam proste jen tak:D, uz jsme to tu driv resili.
Jeste nejakej dotaz??:D
