problém ESP vs volant
Zdravím. Mám problém - jakjinak.
Sundal jsem volant na 307 abych se dostal na páčku blinkrů.
Po nasazeni volantu a otočení do leva (asi do 4/5) se rožne kontrolka chyba ESP. Nejspíš je rozhozená pozice volantu.
Do prava to nedělá.
Pujde to nějak napravit doma???:(
Původně zaslal: Jauda
Do prava to nedělá.
Podívej se tu na návod, jak vyndat a vyměnit AIRBAG, nebo sundat volant s AIR.
Je tu popsáno, kam a jám máš otočit volantem, aby si ho správně ustavil. Ještě jedna drobnost... do tohohle nemáš doma šťourat, je to tam napsáno, ale bohužel jen anglicky, německy, rusky, francouzky a tak..
Já bych do toho raději nevrtal, ale nešly mi dálkové a v servisu mi řekli, že jedině vyměnit ten celek s páčkama a to se rovná 8800,- !!!:( Jak jsem to rozebral, tak jsem přihnul kontakty a funguje to bez problémů...:mrk Až na to ESP. :(
PS: podivej se tu, to jako na fórum nebo tam měl být odkaz???
[upravil dne 2.9.06 Jauda]
To je ještě lepší... O 6000 důvodů to první rozdělat a zkusit to.:aut
