XXXMaraXXX Odesláno 24. srpen 2006 Odesláno 24. srpen 2006 Zdravíčko přátelé, přicházím k Vám s dotazem..jak také jinak.. O co jde - mám teďka novou starou 306ku 3dvéřko. Bohužel nemá zadní repro, tak jsem se rozhodl tam nějaké dát. Co mě ale udivilo je, že jsem chtěl do ISO konektoru osadit další piny (1,2,7,8), abych zadní repro zapojil a hle!?..konektory i dráty zapojené byly. Takže jsem obrátil kufr vzhůru nohama a hledal, kam francouzští konstruktéři zašili konce kabelů. Víte to někdo? Jsem psychicky připravený vést nové kabely, ale kdybych nemusel..Díky díky:roker Citovat
mk405 Odesláno 24. srpen 2006 Odesláno 24. srpen 2006 není v kufru na boku v plastu vlevo konektor Citovat
XXXMaraXXX Odesláno 24. srpen 2006 Autor Odesláno 24. srpen 2006 Ano ano, ten jsem našel, ale..Má jen dva piny. Trochu divné mi to je, na 2 repro jich potřebuji 4, ne? Je možné, že mi něco uchází..ale..pokud by oba byly plusové, kam bych připojoval mínusové od repro? Navíc u ISO jsou zapojený všechny potřebné piny 1,2,7,8. Kam se poděl zbytek? fakt to nechápu. Ale díky za odpověď Citovat
Tornado Odesláno 24. srpen 2006 Odesláno 24. srpen 2006 Bych to tipnul, ze druhej konektor bude v kufru v pravym boku v platu... Citovat
raspa Odesláno 24. srpen 2006 Odesláno 24. srpen 2006 Původně zaslal: Tornado Bych to tipnul, ze druhej konektor bude v kufru v pravym boku v platu... Taky bych to tak viděl Citovat
XXXMaraXXX Odesláno 24. srpen 2006 Autor Odesláno 24. srpen 2006 Mno jo, to jsem si také myslel:) Ale pravej dekl jsem měl dole a konektor žádný Ten na levé straně jsem vytáhl z krytky pravděpodobně neosazeného světla v kufru. Prvě jsem myslel, že to bude třeba konektor právě pro to osvětlení, ale 12V jsem na něm nenaměřil:) Mno, asi to budu muset všechno odstrojit znovu.. Když v iso konektoru jsou, tak tam někde musejí být:) Díky:D Citovat
Tornado Odesláno 24. srpen 2006 Odesláno 24. srpen 2006 Urcite tam nekde bude, kdyz jsi nasel ten levy. Budes muset pohledat... Citovat
domikra Odesláno 30. srpen 2006 Odesláno 30. srpen 2006 ja se podívamdo svýho kufru jak to tam mám napojene,ještě jsem se po tom nepídil,zatím jsem spokojen s tím co je tam originál...ale pokud jsem si všiml,tak mam konektor jenom na levé straně. Citovat
Medion Odesláno 30. srpen 2006 Odesláno 30. srpen 2006 já mám taky konektor jen na levé straně.tam je (teď nevim jestli 5ti nebo 6ti pinová zásuvka)z kterej vedou kabely k levému repru a z něj (z repra) vedou platem dva dráty k pravému repru Citovat
Blackrider Odesláno 16. červen 2007 Odesláno 16. červen 2007 zdarek mam stejny problem mam 3dverko rok 96 a vim ze kabely jsou natazene jen nevim kde ho najit v kufru na leve strane mam svetlo kufru a nic vic jsem nenahmatal poradte kde se ta mrcha schovava Citovat
BOSSCZ Odesláno 16. červen 2007 Odesláno 16. červen 2007 Původně zaslal: Blackrider zdarek mam stejny problem mam 3dverko rok 96 a vim ze kabely jsou natazene jen nevim kde ho najit v kufru na leve strane mam svetlo kufru a nic vic jsem nenahmatal poradte kde se ta mrcha schovava Hádal bych že na starým modelu je to jinak a nic tam nenajdeš Citovat
Blackrider Odesláno 16. červen 2007 Odesláno 16. červen 2007 ale od radia vedou 4x 2 draty na repra kvuli tomu usuzuji ze se nekde ta mrcha schovavat musi Citovat
Hnopo Odesláno 17. červen 2007 Odesláno 17. červen 2007 Původně zaslal: Blackrider ale od radia vedou 4x 2 draty na repra kvuli tomu usuzuji ze se nekde ta mrcha schovavat musi Ja som tiež našiel na ISO konektore 8 repro kablov.Cele Auto som mal rozobrate (oprava po buračke),aj pristrojovka vonku,ostal len holy skelet. ked som naspať skladal interier,žiadne kable som nikde nenašiel.V tom zvazku,čo ide pod podlahou,žiadne kable nešli.Tak som si natiahol vlastne. Citovat
Blackrider Odesláno 17. červen 2007 Odesláno 17. červen 2007 take jsem jeste hledal ale bohuzel se spatnym koncem tak jsem si natahnul nove Citovat
Guest Andrewphilack Odesláno 17. červen 2007 Odesláno 17. červen 2007 Teď jsem taky koupil 3dveř.Jsou tam natažené nové.Ten co jsem to od něho bral říkal, že ty originál kabely u těchto aut obvykle končí tak někde u B sloupku.Prostě se ze zadním reprem asi nepočítá.Nejlepší je je za isem odstříhnout a napojit nové... Citovat
Kuryr Odesláno 23. červen 2015 Odesláno 23. červen 2015 Zdravim.... Helejte mám Peugeota 306 v sedanu. Mám tam u rádia natahaný kabely na zadní repro už od výroby, ale vzádu nikde nemohu najít ty připojovací konektory... Už jsem tu čet že combík to má vedený na levé straně až k zadnímu kolu, ale já nic takového nemohu nají. Prosím o radu jestli někdo nemá zkušenosti s sedanem r.v. 94 kdyby bylo nějaké foto určitě bych uvítal... Předem díky... Citovat
