bubakkaja Odesláno 22. srpen 2006 Odesláno 22. srpen 2006 mam xsaru vts a potrebuju poradit.kdyz rano nastartuju auto tak nedrzi moc volnobeh a pri pridani plynu to nekdy strili do sani a nechce to prekrocit 2000 otacek jakmile to dostanu nad 2000 tak uz to jede pri teplem motoru to jenom jemne skube kolem tech 2000 otacek Citovat
MPavel Odesláno 23. srpen 2006 Odesláno 23. srpen 2006 Nemáš náhodou vysokou spotřebu oleje? Mohl by to být prasklý jeden z ventilů... Citovat
bubakkaja Odesláno 23. srpen 2006 Autor Odesláno 23. srpen 2006 ne motor nezere olej vubec on navic jeste trosku klepe vymenil jsem vsechny nadzdvihatka ale nepomohlo to ventily vypadaly o.k. a byly navic menene gufera na ventilech Citovat
bubakkaja Odesláno 25. srpen 2006 Autor Odesláno 25. srpen 2006 to se tady nenajde nikdo kdo ma s timhle motorem zkusenosti; Citovat
bubakkaja Odesláno 1. říjen 2006 Autor Odesláno 1. říjen 2006 dela mi to cim dal vic a nevim co s tim dokonce to ani nechce nastartovat ale chytne to treba az na ctvrty pokus ale nesmim vubec pridat plyn jinak to chcipe [upravil dne 1.10.06 bubakkaja] Citovat
BOSSCZ Odesláno 1. říjen 2006 Odesláno 1. říjen 2006 Nebude to třeba jen nějakou chybou na řídící jednotce? zkus odpojit baterku na chvíli a pak to zkus:-) Mě to jednou takhle dělalo taky, volnoběh nic moc a přidal sem plyn a chcípalo to, odpojil sem baterku a bylo po problému:D:super Jinak abys opravdu věděl co a jak je nejlepší zajet si na diagnostiku;) Citovat
BobyD Odesláno 1. říjen 2006 Odesláno 1. říjen 2006 nemas nekde praskli sani ? kontroloval si benzinovej filtr ? pokud ne zkus ho vymenit pak mne jeste napada pumpa ci snad krokac? [upravil dne 1.10.2006 BobyD] Citovat
bubakkaja Odesláno 2. říjen 2006 Autor Odesláno 2. říjen 2006 krokac vypada jak novy sani praskle neni a navic je pretesnene baterku jsem odpojil i s ridici jednotkou na diagnostice nic pumpa ma takovy divny zvuk ale proc by to nedelalo i za tepla stejne jak krokac muzu miot plny plyn a nez to prekroci ty 2000 tak tu skube a nechce se tomu zitra mi prijde cidlo atmosferickeho tlaku vzduchu co je na sani hned za klapkou tak to vymenim a dam vedet Citovat
BOSSCZ Odesláno 2. říjen 2006 Odesláno 2. říjen 2006 Tak to fakt nevim co by to mohlo bejt Jestli si to nepřehnal tím jaks jel 230km/h:D Citovat
bubakkaja Odesláno 3. říjen 2006 Autor Odesláno 3. říjen 2006 tak to asi ne:super on jak se zahreje tak jede skoro o.k. toécim to az po omezovac mam ho ve 7300 otackach. ale kolem 2000 problem dneska jsem vymenil cidlo toho tlaku ale porad nic nevim jestli by to nemohla byt civka jsou tam totiz ctyri a jedna stoji kolem 2200 nevi nekdo jak se da zmerit jestli je dobra Citovat
bubakkaja Odesláno 5. říjen 2006 Autor Odesláno 5. říjen 2006 dneska jsem vymenil cidlo teploty vody pro pocitac - to zelene a zase nic tak uz nevim zitra jeste vymenim lambdu Citovat
bubakkaja Odesláno 6. říjen 2006 Autor Odesláno 6. říjen 2006 lambda sonda vymenena uz to nechtelo chytnout nakonec po silenem strileni do sani jelo vytahl jsem svicky a byly uplne mokre Citovat
