Guest Filip Odesláno 19. květen 2003 Odesláno 19. květen 2003 Nemáte někdo náhodou ponětí o kolik se liší tuhost pružin GTI 1.6 x GTI 1.9 ?? Popřípadě je-li problém tlumič 1.9 na pružině 1.6 ? Nevím kde bych tuto informaci mohl získat, zkoušel jsem hledat ale marně. Možná mezi tím není rozdíl, ale podle mého je devatenáctka určitě težší a tak s tím konstruktéři jistě počítali. Díky všem. Citovat
deeper Odesláno 19. květen 2003 Odesláno 19. květen 2003 To je zajímavý, nikdy jsem nad Tim nedumal......zkusim se podívat jestli nejsou v katalogu odlišený 1,6 a 1,9 Citovat
Guest Filip Odesláno 19. květen 2003 Odesláno 19. květen 2003 Věř, že mě by to také ani nenapadlo, jen kdybych neměl (vlastní vinou) na dýzlu tlumiče 1.9 a pružiny 1.6 :o:o:(:( Trošku.. jsem to překombinoval, a to když pak člověk koupí nějakou ojetinu, říká si \"jakej idiot mohl tohle udělat\", jooo lidová tvořivost, v mém případě spíš blbost může skončit i takhle. Chtěl jsem zítra na geometrii, ale teď uvažuju o výměně, jestli je ta tuhost menší. Lem blatníku je vysoko jako u benzínové 205, propružení je bída, náprava půjde zřejmě rychleji pryč s tak těžkým motorem. Jestli tam něco vyštracháš hoď to sem, pleas. Mimochodem měrka měří správně ?? Citovat
voštík Odesláno 19. květen 2003 Odesláno 19. květen 2003 filip: jaxi zjistil, ze tam mas 1.6kovy pera? Ja treba mam v garazi pera z moji 1.6ky a jsou kratsi nez pera z 1.4ky sam jsem tomu neveril... nevim jak to udelali, ale asi jsou z mekciho materialu... Pak tam mam jeste jedno pero, co je kratsi nez ty moje asi o 7cm a to nevim z ceho je....ale taky z 205ky edit: ted jsem se dival do kakalogu a tech pruzin tam je jak nasranych.. problem je v tom, ze nejsou podle typu motoru, ale podle znaceni, ktere asi uz na tech puvodnich nebude patrne... Jestli jsem to dobre pochopil, tak na kazde te pruzine by mel byt jakysi carovy kod... napr: 2xzluty 1x cerveny nebo 2x zeleny 1x cerveny.... Ted uz teda jenom zjistit, ktere jsou ty prave na 1,9D a mas skoro vyhrano Citovat
Guest Filip Odesláno 19. květen 2003 Odesláno 19. květen 2003 Jednoduše, byl jsem se dneska podívat na vrakoviště na to GtIčko, ze kterého jsem ty pružiny kdysi bral, no a je to bohužel 1.6. Jenomže na to jsem nemyslel, když jsem do nich kupoval ty tlumiče 1.9 GTi, (na 1.6 GTi v nabídce nejsou tak možná že by i mohly být \"kompatibilní\", fakt nevím) Kdybych to nekoupil s uřízlíma perama a kaput tlum., ale s originálem z výroby, nemusel bych potom vymejšlet jiný alternativy, co ve finálu budou stát stejně za nic. Klidně bych se spokojil i s typickým offrad zvedlým čumákem Citovat
mArda Odesláno 25. květen 2003 Odesláno 25. květen 2003 Procházel jsem si ceník Autobenexu a narazil na \"sadu pružin pro Peu 205 a 309\" za 570 Kc. Neškodilo by zavolat ... stojí to za to, zeptat se jakou sadu použít na Peu 205 1.9D ... Citovat
