Zdravím všechny,
tak jsem včera podle místního návodu rozdělal palubovku, vykuchal budíky a snažil se opravit lítající a málo ukazující ručičku tachometru. Návod perfektní, autorovi díky. No ale našel jsem studený spoj u hrazdičky, co je na ní zašrubovaný šroubek přes plošňák (asi kostra) a propájel ho. Vyčistil a trošku vyhnul tyčky k budíkům a dělá to pořád to samé! Nemáte někdo zkušenost, v čem by to ještě mohlo být? Čidlo na převodovce je v pořádku (proměřené).
Díky.
Já jsem měla stejný problém.Celá palubka prošla kontrolou a byla v pořádku. Tak jsem koupila novou a tam blblo tacho znovu. Nakonec to bylo to čidlo. Teď to funguje dobře.Nech to čidlo znovu proměřit. Kdyby to bylo v té palubce a nepřišli jste na to, budíky vyměň. V případě zájmu jedny mám. S hodinami.
no mne to tiez lieta niekedy niekedy nie a niekedy vobec neukazuje ale len tachometer, otackomer ide dobre, v peugeote povedali ze to je pretacany tachometer ale predomnou to mal kamarat a ten vravel ze on to urcite nepretacal a mne sa to ani nezda zeby to blblo lebo ten tachometer bola toho co viem ja je uz digitalny a ne tie uz nema vpliv pretacanie, este nieco spominal ze tam moze byt zly daky analog/digital prevodnik :myslim neviete niekto nieco o tom? alebo to je to cidlo co ste tu o nom pisali?
Původně zaslal: Hrušková
Já s tím budu asi mít ten samý problém, palubku jsem prošel dost poctivě. Kdoví jak to ten servisák proměřil - kde jsi kupovala nové čidlo? Kolik stojí? Dík.
