Mates
Nefungují ostřikovače
Zdravím vás všechny-potřebuju poradit.Přestaly mi fungovat ostřikovače.Projel jsem pojistky,měl jsem rozebranou i páčku u volantu,ale nic jsem neobjevil.Napadá mně,jestli to nebude čerpadélkem na ostřikovače-potřeboval bych vědět,jak to čerpadélko vypadá a kde je přesně umístěno.
PS:Před tím ,než jsem zjistil,že mi nefungují ostřikovače jsem se hrabal v zadním stěrači,jelikož se mu nějak nechtělo stírat.Během toho jsem právě přišel na to,že ostřikovače nefakčí.Když jem sáhl na motorek zadního stěrače,byl dost horký,takže jestli se nemohlo stát,že se něco spálilo:myslim.Nefunguje mi ostřikování vpředu a ani vzadu.Nebylo právě ani nic slyšet,když jsem chtěl ostřikovat-takže to bude asi něco s tím čerpadélkem.:mad:
Hlavně teda potřebuju vědět možmé poruchy aumístění a popis toho čerpadélka(nebo jak se tomu nadává:myslim)
Předem díky moc za rady.Mates
Může to být v páčce. - zkus si dát místo ostřikovače žárovku a pak vem za páčku...
Nemusí být kontakt...
Pozor na kostry - třeba je to špatně ukostřené!!! Taky už se mi to stalo, kabel od kostry byl na prd a pak to nefungovalo...
No jestli není slyšet motůrek, tak je v háji. Je na výpusti z nádržky pro ostřikovače, tzn. že nejdřív jde voda krz motůrek a pak až do hadiček
S tou žárovkuo jsem to nepochopil-sorry.No jo,ale těch ukostření jo několik a a ni nevím,jestli vím o všech kostrách,které tam jsou.A kterou kostru jsi měl špatnou ty-v kterém místě??????:myslim
No já ho tam teda mám, je součástí celý tý černý umělý hmoty, co je do nádržky strčená, pak by z něj mělo jít vedení do hadiček. Ale je klidně možný, že už 106tá z 97mýho to měla jiný
Na kterej motůrek jsi teda sahal? Vydrž na zejtra, bude tu víc lidí, tak se Ti někdo ozve, ale jak říkám, u 205 je to jednoduchý a poznáš hned, jestli běží nebo ne. Často tam je špatnej kontakt. Kdyby nešla páčka, tak se Ti ani nezahřeje
Tak uz mi to bratr spravil. Na vrakaci jsme koupili moturek. Sice nemeli dvouvyvodovy, tak jsme dali jednovyvodovy a pouzili t-redukci a je to. Pokud nechcete aby vam pri ostrikovani prednich skel strikal i zadek a naopak, pouzijte dvouvyvodovy, ktery tam byl.
