will0001 Odesláno 25. únor Odesláno 25. únor Ahojte kamarati. Na Peugeote 407 2,0 HDI sa mi začali "prejavovať" dve závady súčasne. VYpisuje mi chybu nedostatočný tlak oleja a nizka hladina chladiacej zmesi.... Pri niekoľkonásobnej kontrole je chladiacej zmesi vždy niečo málo pod maximom, teplota aj pri dlhšej jazde do 90 stupňov. Hladina oleja tesne nad stredom, olej sa javí byť čistý, akurát pod viečkom jemná usadenina, niečo ako grafitova vazelina, ale skôr len film. Nestretli ste sa s takýmto niečím niekto? Čidlo tlaku oleja som vyčistil. Citovat
ozzy56 Odesláno 25. únor Odesláno 25. únor ahoj, ten tlak oleje bych nechal přeměřit manometrem co nejdříve, tlak oleje v motoru je důležitý údaj ta voda je OK, v expanzce je čidlo, problém bude v něm, proto vypisuje málo vody Citovat
will0001 Odesláno 25. únor Autor Odesláno 25. únor Ozzy, dakujem velmi pekne. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
