Dobrý deň, chcem sa spýťať už mal niekto z vás na peugot 308 2012 1,6hdi  chybovú hlašku P0532 senzor tlaku klimy mne dava iba skrat a prerušovaný  no nezopne mi kompresor no tlak klimý je iba 3,7 bar je to dosť aka je požadovana hodnota tlaku prac. tlaku je tam niekde uník ? snimač mam už doma len ho vymenim a uvidím , konetor som pozeral je čistý . Ďakujem
No stejně to musíš odsát než budeš měnit senzor, takže rovnou uvidíš kolik je tam chladiva ;) ale za mě tam spíš nebude chladivo
to by přeci nefungovalo :) tlak ti musí vždy tlačit na čidlo ;) musel by tam být extra ventilek, který čidlo zmačkne, ale to by bylo pak nepřesné...
Ešte sa chcem spýtať uz ohľadom iného mam obyčajne sedačky a chcem tam dať sadových z vyhrevom  treba niečo   dorabat alebo všetko pasuje myslím konektor a bude to fungovať netreba kodovat niečo alebo nejakú poistku alebo niečo  chcem to kupit z toho istého roku výroby ako mam ja teda 2012 Ďakujem
Ten pan co mi poslal foto kontektoru hlavného tak vyzerá ako na mojom bez výhrevu a dokodovat sa to da iba z origo diagnostikou alebo aj z autocom ?  Pretože ja chcem meniť cele sedačky kus za kus jedná  sa mi o ten žltý konektor hlavný aby pasoval 😅
On konektor může být stejný, ale  nemusí tam být dotažené kabely ;)
Nakodovat to jde pouze originalem, autocom se do konfigurace BSI nedostane..
