Silvius Odesláno 19. červenec 2006 Odesláno 19. červenec 2006 Chcel by som sa poradit , chcem vymenit Reproduktory v mojej 406 Ja som planoval do dveri dat 165mm 2-pasmove HERTZ DCX 165 a do stlpikov Taktiez Hetz 10cm , Lenze neni to blbost davat do dveri 2 pasmove ? Ked vpredu mam este jedny vysky ? A vysky a dverove reproduktory idu od autoradia cez vyhybku a ak ano kde je ? Dakujem Citovat
berger Odesláno 19. červenec 2006 Odesláno 19. červenec 2006 Ahoj, vyhybku na povodnej instalacii (teda pokial tam nebola dorabana predchadzajucim majitelom) urcite nehladaj. Na ISO konektore (samec) je pravdepodobne zdvojena kabelaz z pinov iducich na lave a prave predne repro. Takze to je originalne hifi riesenie ala Peugeot. Davat koaxialy do prednych dveri nemusi byt blbost, ak su ulozene vyssie (teda nie pri podlahe) a maju natocitelny vyskac. Vtedy mozu zahrat aj dobre - ako kazdemu chuti. Lenze DCX nemaju natocitelny vyskac. Vyriesit by si to mohol tymi vyssie polozenymi 10 cm koaxialmi - vtedy by si pri troche kompromisu nemusel robit nic, iba vymenit a spravne pozapajat repra a ides. Citovat
Silvius Odesláno 19. červenec 2006 Autor Odesláno 19. červenec 2006 Co sa tyka ulozenia to je presne tam pri podlahe... Takze kludne mozem dat do prednych dveri koaxialne 2 pasmove reproduktory. Nevies mi poradit nejake Kvalitne Repro s natocitelnymi Vyskami ? Citovat
mk405 Odesláno 19. červenec 2006 Odesláno 19. červenec 2006 koax do předních dveří, jsou vyhozené peníze, a když jsou u podlahy tak teprv:aut kup si komponetní a bude to o něčem jiném koax je vhodnej tak akorát do zadního plata originál repro bývá nejčastěji skutečně rozvojená kabeláž kdy do středobasu jde vše a výškáč je ořezanej od spodního pásma pomocí kondenzátoru (taková bakule na drátech, umístěná au u víškáče) čoš také není to nejideálnější, vyhybku to prostě nenahradí ta ten signál rozdělí a do víškáče a středobasu jde jen co má. Citovat
Silvius Odesláno 19. červenec 2006 Autor Odesláno 19. červenec 2006 Takze radsej si kupit tie Komponentne s vyhybkou , zrusit kondenzator a miesto neho dat vyhybku , nevies mi poradit nejake Komponentne Repro ktore by si mi doporucil ? Thnx Citovat
berger Odesláno 19. červenec 2006 Odesláno 19. červenec 2006 Původně zaslal: Silvius Co sa tyka ulozenia to je presne tam pri podlahe... Takze kludne mozem dat do prednych dveri koaxialne 2 pasmove reproduktory. Nevies mi poradit nejake Kvalitne Repro s natocitelnymi Vyskami ? Zle si ma pochopil, myslel som tym, ze mozu hrat dobre, ak su polozene vyssie. Pokial ich mas celkom dole, tak plati odpoved mk405. Citovat
berger Odesláno 19. červenec 2006 Odesláno 19. červenec 2006 Ked chces ostat u Hertzov, ja som tam napral DSK 165 a stazujem sa len na chybajuci vykon (krmim to z radia). Maju kondiky na vyskace aj na stredobasy (teda 4ks), teda ziadne carovanie s vyhybkami nehrozi - je to nizsia stredna trieda (nechcel som napisat ze low end, pretoze na spodok maju daleko ). Ale mne priniesli oproti povodnym bakelitom vela vela radosti. 2mk405: si ma zaskocil s tym, zeby som kdesi v palubke mal najst na kabelazi kondiky na vyskace. V seriovke som palubne repro nemal, iba tie bakelity vo dverach, myslis, ze tam tie kondiky aj tak su? Citovat
mk405 Odesláno 19. červenec 2006 Odesláno 19. červenec 2006 Původně zaslal: berger Ked chces ostat u Hertzov, ja som tam napral DSK 165 a stazujem sa len na chybajuci vykon (krmim to z radia). Maju kondiky na vyskace aj na stredobasy (teda 4ks), teda ziadne carovanie s vyhybkami nehrozi - je to nizsia stredna trieda (nechcel som napisat ze low end, pretoze na spodok maju daleko ). Ale mne priniesli oproti povodnym bakelitom vela vela radosti. 2mk405: si ma zaskocil s tym, zeby som kdesi v palubke mal najst na kabelazi kondiky na vyskace. V seriovke som palubne repro nemal, iba tie bakelity vo dverach, myslis, ze tam tie kondiky aj tak su? pokud jsi neměl výškáče v palubce tak nebu ani kondíci vypadá to stejně jako u tech DSK na vejškách ale u stredobasu není nic Citovat
mk405 Odesláno 19. červenec 2006 Odesláno 19. červenec 2006 Původně zaslal: Silvius Takze radsej si kupit tie Komponentne s vyhybkou , zrusit kondenzator a miesto neho dat vyhybku , nevies mi poradit nejake Komponentne Repro ktore by si mi doporucil ? Thnx přímo z rádia na výhybky a z výhybky na výškáč a na středobas (žádné rozdvojení kabelu, vše má své piny) pokud na rádio okolo 2000,- tak helix blue 62 nemá konkurenci, dali by se i ty DSK 165 aly výhybka je výhybka kondík ji nenahradí pokud něco lepšího tak okolo 3500,- třeba rainbow Citovat
Silvius Odesláno 20. červenec 2006 Autor Odesláno 20. červenec 2006 Vcera som sa pozrel ake mam to tam za sumitka , a s prekvapenim zom zistil ze ked som vytiahol Vysky , tam je este zabudovany jeden kabel s konektorom taktiez v stlpikoch v zadu (Beak) som nasiel kabel s konektorom , vyzera ze je to prepripravenne , len zapojit reproduktor ... Len otazne je preco niekto robil si namachu a tahal celym autom nove kable ... Citovat
Capy Odesláno 20. červenec 2006 Odesláno 20. červenec 2006 mk405: by sis tu větu o kompech měl někam uložit abys jí nemusel pořád psát:D berger:zkus si u někoho kdo má kompa pořádně poslechnout hudbu a sám uvidíš jakej je v tom rozdíl od koaxu.Taky sem je tam namontoval a do koaxu bych už nikdy nešel tot můj názor. co se týče kabeláže origo bývá dost často podobná zvonkovým drátům.říká se kvalitní repro půl kvality zapotřebí je i kvalitní montáž.k reprům se dává kabel 2x2,5qmm.budeš-li chtít doplnit o zesik nebudeš je muset znovu měnit. [upravil dne 20/7/06 Capy] Citovat
maro Odesláno 21. červenec 2006 Odesláno 21. červenec 2006 Koaxialy a lacne kompa, ktore maju vyhybku len pre vyskovy reproduktor a basak ide priamo maju jednu velku nevyhodu.Kedze do stredobasu ide priamy signal, tento reproduktor sice z utlmom a skreslenim, ale predsa hra aj cast stredovyskovych frekvencii, ktore hra aj vyskac. Potom nastava situacia, kedy sa tieto dva reproduktory v urcitom pasme frekvencii prekrivaju, a tato cast je zdvoraznena.Pri vacsej hlasitosti to byva az neprijemne.Oproti tomu pri kvalitnych kompach, kde cez vyhybku idu oba repro hra kazdy z nich svoju cast frekvencii. Tiez ked som vymenil povodne repro za koaxi myslel som ze hudba je super, ale ta prava radost nastala az z prichodom kvalitnych kompo repro.Koaxy ani obyc. kompa by som uz nedaval. Podla mna je vzdy lepsie kupit lacnejsie radio a usetrene koruny dat do lepsich repro.Vysledny zvuk je omnoho lepsi ako v opacnom pripade. Citovat
mk405 Odesláno 21. červenec 2006 Odesláno 21. červenec 2006 Původně zaslal: Capy mk405: by sis tu větu o kompech měl někam uložit abys jí nemusel pořád psát:D berger:zkus si u někoho kdo má kompa pořádně poslechnout hudbu a sám uvidíš jakej je v tom rozdíl od koaxu.Taky sem je tam namontoval a do koaxu bych už nikdy nešel tot můj názor. co se týče kabeláže origo bývá dost často podobná zvonkovým drátům.říká se kvalitní repro půl kvality zapotřebí je i kvalitní montáž.k reprům se dává kabel 2x2,5qmm.budeš-li chtít doplnit o zesik nebudeš je muset znovu měnit. [upravil dne 20/7/06 Capy] jj chtělo by to uložit kabeláž na rádio stačí 1,5až2qmm a když budeš chtít dát zesík tak to stejně musíš vyměnit protože zesík bývá v kufru takže tahaš dráty odtamtud a ne od rádia tak se výměně nevyhneš :roker Citovat
berger Odesláno 27. červenec 2006 Odesláno 27. červenec 2006 DSK maju kondiky na vyskac aj na stredobas osobitne. Nie som elektrotechnik, vysvetli mi prosim niekto, v com je rozdiel (hardverovy) medzi dvoma kondikami v pripade DSK a medzi tym istym riesenim cez vyhybku? Dakujem. Citovat
mk405 Odesláno 27. červenec 2006 Odesláno 27. červenec 2006 Původně zaslal: berger DSK maju kondiky na vyskac aj na stredobas osobitne. Nie som elektrotechnik, vysvetli mi prosim niekto, v com je rozdiel (hardverovy) medzi dvoma kondikami v pripade DSK a medzi tym istym riesenim cez vyhybku? Dakujem. no jde hlavně o kvalitu ořezání která záleží na použitých el. součástkách, ve výhybkách jsou navíc cívky atd. třeba u kvalitnějších výhybek se kouká i na strmost ořezání případné ztlumení výškáčů. V recenzích se kouká i na tloušky drátů na cívce a chlazení, vyřešení plošnáků a jejich přemůstkování kablíkama. Ale vpodstatě jde o kvalitu/cenu použitých součástek a jejich vliv na výsledný zvuk Citovat
berger Odesláno 28. červenec 2006 Odesláno 28. červenec 2006 dik za vysvetlenie, najviac ma vsak presvedcila ta posledna veta s lomitkom PS: ze tak nikto nekomentuje inspirujuce pozadie obrazku Citovat
mk405 Odesláno 28. červenec 2006 Odesláno 28. červenec 2006 Původně zaslal: berger dik za vysvetlenie, najviac ma vsak presvedcila ta posledna veta s lomitkom PS: ze tak nikto nekomentuje inspirujuce pozadie obrazku no jo no já to říkám pořád že kvalita je úměrná ceně koberec je dobrej zvlášt v dětském pokoji, ale viděl jsem lepší se silnicema ten si pořídím a nějaké modeli peugetů a ..... Citovat
berger Odesláno 28. červenec 2006 Odesláno 28. červenec 2006 no videl som aj podsvietene vyhybky, take pekne, svietili na modro a boli velmi drahe - tak to ma byt, lebo to je ZNACKA, ako povedal ten predavac ee, tu staru chlpanu mam v garazi na ponku - ten \"silnicovy\" koberec maju v Lidli za babku, uz tam beziiim... Citovat
