Juraj ff Odesláno 20. říjen 2025 Odesláno 20. říjen 2025 Dobrý deň potreboval by som radu ohľadom mojej 407 pred časom my prestalo fungovať topenie ale aj klíma problém bol vo ventilatore pod palubovkou ale už som to opravil a teraz mi nejde radio ani obrazovka a ani tlačítka pod rádiom v čom môže byť problém môže to súvisieť s tým ventilátorom? ďakujem za odpovede Citovat
Tomdlouhan Odesláno 20. říjen 2025 Odesláno 20. říjen 2025 Ahoj. Toto resit je slozitejsi .Predevsim je treba mit zakladni veci alespon multimetr a nebo nejakou zkosecku treba zarovkovou. Je treba projit spoje ktere jsou za palubni deskou a kde jsi naposledy byl a delal ten ventilator. Nekde zrejme doslo k nejakymu problemu. Dalsi vec projit pojistky pod volantem a promerit. Mozna jsou prepaleny. Citovat
Juraj ff Odesláno 20. říjen 2025 Autor Odesláno 20. říjen 2025 Všetky poistky som prešiel všetky boli ok , na rádiu som pozeral všetky kontakty so skúšačkou ale len žiarovkovou ta žiarovka ako keby len slabo preblikovala potom som vyskúšal dať kábel rovno z baterky na radio a zavietilo aj repraky bolo počuť ale hneď ako som odobral kábel tak sa vyplo ako keby tam nešiel prúd z +ka nemôže to byť aj ten úsporný režim náhodou? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 20. říjen 2025 Odesláno 20. říjen 2025 vubec nechapu co pises kde si meril a co si meril ale tohle vypada proste na spatne zapojeny konektor nekde Citovat
