Honzin Odesláno 12. červenec 2006 Sdílet Odesláno 12. červenec 2006 Ahoj včichni, pořád řeším problém špatných startů při studeném motoru a následné přidušení a zdechnutí při přidání plynu, pokud se motor trochu na volnoběh nezahřeje. Rád bych si ověřil hypotézu - v autě bylo namontované LPG, které dle zkušenějších zaneřádí vstřiky a i při správném dávkování dochází ke špatnému rozstříknutí a má to dopad právě na to dušení za studena. Dělá to někomu, kdo by dřív neměl LPG v autě? (Vím, že Ferry psal, že mu to taky dělá a on tam měl co říkal taky Vialle). Nemáte náhodou někdo starší střiky na 1.8 benzín 16V? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
housing Odesláno 31. červenec 2006 Sdílet Odesláno 31. červenec 2006 Cauko, ja mam tiez ten problem,a mam aj LPG v aute. Len ked je studeny motor, Auto nastartujem a hned zdochne a potom na druhy krat po nastarovani len ho tak dusi,po zopar sekundach vybehne sitic a uz je ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vector Odesláno 31. červenec 2006 Sdílet Odesláno 31. červenec 2006 Původně zaslal: Honzin Ahoj včichni, pořád řeším problém špatných startů při studeném motoru a následné přidušení a zdechnutí při přidání plynu, pokud se motor trochu na volnoběh nezahřeje. Rád bych si ověřil hypotézu - v autě bylo namontované LPG, které dle zkušenějších zaneřádí vstřiky a i při správném dávkování dochází ke špatnému rozstříknutí a má to dopad právě na to dušení za studena. Dělá to někomu, kdo by dřív neměl LPG v autě? (Vím, že Ferry psal, že mu to taky dělá a on tam měl co říkal taky Vialle). Nemáte náhodou někdo starší střiky na 1.8 benzín 16V? Díky. Co svíčky ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
