zdravím všechny
mám problém s klimou. Po doplnění směsi v klimě to jelo asi dva dny a pak konec. Relé cvakne, ale klima nenajede. Zajel jsem zpět za borcem, který to dělal, ten zkontroloval náplň a ta byla OK. Tipnul si, že mi odešel tlakový spínač na klimě, který hlídá minimální tlak v systému, aby při nízkém tlaku nespínal kompresor. Měřil jsem to doma a asi měl pravdu. Je tam konektor se 4 piny a pět drátů. Na 1 je +12V a na 4 se ojeví +12V po zapnutí klimy. Myslím, že je tam sprostý kontakt a po dalších dvou drátech by se to mělo vracet do jednotky motoru pro uvolnění sepnutí kompresoru a ventilátoru. Když jsem přivedl ty dvě napětí na ten spínač na zbývajících se ukázaly nějaké milivolty. Byl jsem u peugeota a tam mě \"potěšil\" nový spínač stojí 3600Kč. Prosím nemáte někdo zapojení elektriky klimy, nebo se vám neválí zbatečný kus doma, mám před dovolenou a zkusil bych to klemnout nebo vyměnit a po dovolené objednal nový kus.
Díky za případnou pomoc.
ras
raszys@quick.cz
P 306 od 1998, 1.4 55kW KFX, manuální klima
[upravil dne 4.7.06 ras]
