duval Odesláno 24. duben 2025 Odesláno 24. duben 2025 Zdravím všechny, mám P5008 r.v. 2018 . Střešní okno při zavírání zůstáva cca 3 cm nezavřené. Vždy se na okamžik zavře a zase znovu otevře. U ž mě to jednou dělalo ale pak to samo po nějaké době přestalo. Budu moc rád za každou zkušenost. Citovat
pavelu96 Odesláno 24. duben 2025 Odesláno 24. duben 2025 Ahoj, To co popisuješ je ochrana proti přiskřípnutí (antipinch) a většinou něco mechanicky brání dovření střechy. Zkontroluj při otevření střechy jestli správně funguje wind deflektor, jestli pod, před, za nic nebrání jeho dovření, jestli zdvihací vodítka nejsou vycvaklá. Zkontroluj akustické těsnění v rohách střechy, jestli není povytažené. Pokud je vše mechanicky ok, tak soustavně podržet tlačítko otevření až do krajní polohy a následně zavření. Péťa ohodnotil 1 Citovat
