KamilHosek Odesláno 2. březen 2025 Odesláno 2. březen 2025 Zdravím, věděl by někdo poradit? Na autě mi vyskočila prvně chyba P1198, která se po smazání objevila po každé jízdě a dle všeho to byl snímač regulace paliva, tento se výměnil, chyba se již nezobrazovala, ale po výměně vyskočila chyba nová, a to P0193 která ukazuje vsak na snímač tlaku v palivové liste, což by mělo být dle mého to samé. Po výměně snímače se o něco málo nejspíš zlepšila momentální spotřeba “nebo si to jen zoufale nalhávám”, auto už nepadá do nouze, avšak stále se jakoby trochu zadusí při přidání plného plynu, nemá ten výkon jaký by měl mít a spotřeba je stále o dost vyšší než je optimál i při lehké noze a už mě to dost vytáčí. Po asi 30km jízdy se udělala diag znova s tím, že hlásí opět původní chybu p1198 společně s chybou p0193 která se před výměnou nezobrazovala. Zkoušel jsem vyčistit a zkontrolovat také palivové čerpadlo a zkontroloval kompletně všechny palivové hadice, které jsou bez známek poškození. Věděl by někdo po čem jít? Napadl mě už jen snímač druhý, který by se měl nacházet na vysokotlakém čerpadle, ale absolutně nevím kde ho hledat, takže kdyby někdo věděl a byl by tak ochotný sem připnout schéma nebo třeba foto, kde se tento díl nachází, budu velice rád. Motor 2.0 hdi 100kw, kód motoru RHR. Předem děkuji za všechny tipy a rady. Citovat
