Zdravím kúpil som Peugeota 306 2.0hdi rhy rocnik 2000. Pri kupe bol motor studeny všetko bolo okej nastartovalo vzdy na tretie otocenie motora pri starte nie hned na šupu. Na druhý deň som ho išiel ráno naštartovať a nastal problém. Auto prišlo z teploty -1 do približne -8. Začal som baterkou kedže na tretí štart ju vybilo. Kúpil som novú. Nepomohlo. Ďalej som šiel po palivovej sústave všade privádza naftu aj z nádrže aj z čerpadla pri filtri. Skúsil som štart sprej na ten funguje motor ide takže rozvody neskočili. Dalej som vymenil žhaviče kedže dva boli zapečené bola ich vyvŕtať firma. Nepomohlo ani pri nových. Auto točí no nenaštartuje. Skúšal som všetko premerať poistky pozrieť kontakty proste všetko funguje. Dal som to na diagnostiku napísalo mi túto chybu P1517 Kódována funkce zabráneni start - funkce je chybná
. Po tejto chybe som skúsil či mi berie imobilizér klúčik no ten funguje taktiež. Má niekto nejaké rady čo to môže byť ?
