Už jste někdo řešil tuhle hlášku v záruce nebo mimo záruku?Při testech v zahraničí se jim čas od času objevila při opakovaných studených startech, pak po svižné jízdě zmizela.Nikde se mi nepodařilo zjistit zda jde o soubor chyb hlášených ŘJ nebo jen údaj jednoho snímače. Jaké jsou vaše poznatky do diskuze?
Ja som už takéto riešil 2x. Jeden krát mi menili nejaké čidlo /asi váhu vzduchu/ a druhý krát len vymazali trvalé poruchy. Do RJ sa zapisujú chyby prechodné a trvalé z jednotlivých snímačov. Zatiaľ som to riešil v záruke. Daj to na diagnostiku a tam ti povedia.
  • O 2 měsíce později...
Hláška diagnostikovala v mém případě vadné čidlo teploty FAP. Je to i otázka zanesení čidla a jeho schopnosti snímat teplotu dostatečně rychle.Už to mám OK.
  • O 1 rok později...
mam 407 sw 2,0 hdi 136k a stale mi vypisuje chybu depollution system faulty, nemoze to byt aj chyba sposobena chybnym filtrom FAP ?/ ten stoji strasne peniaze , a ked ho menia musia doliat aj to aditivum ktore sluzi na lepsie spalovanie tych pevnych casti vtom filtri / co nie je tiez lacna zalezitost
to auie:
Máš dojem, že ti to i hůř jede? U mne se hláška asi po 10 startech shodila a po čase se zase objevila.Když jsem se honil s nějakým autem jen "jako", tak mi za jízdy zhasla a pak se dlouhou dobu neobjevila.Stav FAPu má na to vliv, stejně jako čidla na snímání jeho hodnot.
[upravil dne 16.12.07 toro]
auto som teraz doviezol a vypisuje to od zaciatku , takze som ho este ,,neprojel ,, mozno sa to strati , a ak nie porad mi o oke cidla sa jedna, mozno nieco zozenem , totiz map predajnu na autodiely , takze staci mi len zistit o ake cidlo sa jedcna
...aj tak dik za odpoved
Když nebudeš mít trpělivost, tak si to nech v Peugeotu shodit počítačem a hned možná odečtou důvod hlášky, to ale není jisté.Pravděpodobně je to...... diferenciální čidlo tlaku, zanesenej FAP, špatné kontakty čidla atp.Než do toho začneš cpát peníze, tak to prohlédni. Kolik to má najeto?Mě to blbne/ ulo od 18 tis. km.
ma to asi 150000km ,rok 2/2005,takze to asi odpoveda skutocnosti, ale prosim ta porad kde sa nachadza to cidlo tlaku, o.i
teraz som bol to auto brebehnut, a vazic vzduchu je v poriadku pretoze auto je perfektne zive
dik za skoru odpoved
Je to na výfukovém potrubí kousek za motorem. Někde na fóru tady je i obrázek, kde je návod čištění FAPu.1 z obrázků ukazuje umístění čidla.
dik za odpoved , dnes som bol v peugeote v ziline ,a diagnostikovali mi chybny FAP filter / za 11000 sk/, takze asi navstivim cechy ,vraj je tam za 7000 Kč, ak mozes porad kde by som ho kupil co najlacnejsie
srdecne dik
s pozdravom miro
to auie: Víš on ten výsledek diagnostiky může být záludný, tedy nemusí vůbec přesně ukazovat pravou příčinu závady.Buď na našem fóru nebo na Citroenu je detailní popis i s fotama rozebrání FAPu a jeho čistění.Pak názory komu to za to stojí si to udělat svépomocí, a kdo to raději zaplatí.To si přelouskni, než do toho začneš sypat peníze.Osobně bych doporučoval odzkoušený značkový servis s tím, že žádáš odstranění závady a detailně ji popíšeš.Oni by ti měli dát na vyžádání cenový návrh, a pak to rozjeď.Ta relativní výhoda tohohle řešení je v tom, že nemusíš v případě potřeby pořád platit opakování diagnostiky, když to závada přímo FAPu nebude.
sorry, ze sa ozyvam az teraz ,ale bol som zaneprazdneny . diky za dalsiu radu ( myslel som si ze problem je vyrieseny, a ty odpovedas, ze ta hlaška nemusi byt pravdiva ). chybu mi v PEUGEOTE nezhodili, objavila sa znova pri starte cca 10 sec. a vypisalo, ze je zvyseny obsah aditiva, co mi vysvetlili, ze tento dovod je sposobeny nerecyklaciou FAP filtra. Co sa tyka vykonu a spotreby, vsetko je o.k.
mam taky pocit, ze posledny krat som investoval svoje peniaze do Peugeotu 407, pretoze ako predajca autodielov som zistil, ze napriklad dolny cap stoji cca 3000 sk ( pricom bezne capy na peugeoty stoja cca 400 sk )
dakujem zatial, a som rad, ze mas chut a cas sa venovat tymto problemom
Mela jsem tu samou hlasku asi pred mesicem, ted posledni tyden auto spatne startovalo a dlouho mi svitila kontrolka diagnostiky. Dneska jsem byla na diagnostice a zjistili, ze mi nefungovalo zapalovani 4.valce, tak vymenili svicky a zatim dobry (tuk, tuk). Hlasku mi shodili, uz to nepise ani neblika...zda se to v pohode. Tak uvidime;) jinak me mj. pozvali na svolavaci akci kvuli ABS:(
Myslím že to je souhrná hláška pro potíže motoru, mě tato hláška chodila po výměně palivového filtru, zřejmě po dobu než se systém odvzdušnil.
  • O 7 let později...
Ahoj,
307sw r.v.2006, 1,6 benzin hláška depollution system faulty, motor sotva jede, nejde do otáček chcipa, když se podaří vytočit, jakoby vynechává, prosím o radu. T.
Tondik: jak se píše výš "souhrnná hláška pro potíže motoru", mám sice naftu, ale tahle hláška mě vyskočila taky, po první přehrály softvér řídící jednotky aditiva, než to přehrály, tak mě řekli, že mám i plné FAP, po přehrání nic, že je to v pohodě, za týden ta samá hláška, tak znova do servisu a teď to byl špatné snímač teploty nasávanýho vzduchu, ale auto jelo normálně, do nouzáku to nehodilo, takže jedině diagnostika.
na tomto motore je to takmer isto zapaľovacia rampa, auto ide podľa toho čo píšeš na tri alebo dokonca na dva valce, podľa možnosti vôbec nejazdiť, ničíš si motor a zahltíš katalyzátor benzínom... ak je to naozaj zapaľovacia rampa tak pomôže iba výmena, samozrejme najlepšie za novú značkovú
