AlBunda Odesláno 10. září 2023 Odesláno 10. září 2023 Zdravim. Mam ted najeto 147tkm, pred 2 tis nove rozvody. A ted k problemu, ktery jeste neni problemem. Asi v polovine 600km trasy se mi nechtel aktivovat tempomat/omezovac. Napojil jsem hned obd jen na telefon a okamzite mi naskocila chyba P042F Exhaust gas recirculation (EGR) valve actuator A - Actiator stuck closed.. Auto se chova normalne (i tempomat po opetovnem nastartovani funguje), zadna kontrolka motoru, nic... A co ted s tim? Menit EGR ventil? Nebo cekat, az se rozsviti kontrolka motoru a az pak do servisu, nebo hned. Nebudou se mi pak retezit nove zavady? Nebo to vydrzi do prosince na rocni prohlidku.... setkal se s tim uz nekdo, moc info jsem nenasel.... Dekuji z a poznatky Citovat
HonzaC2 Odesláno 10. září 2023 Odesláno 10. září 2023 (upraveno) Měl jsem něco podobného na našem 1,6HDi. Po nastartování pak teplého motoru závada zhasla a ten de se již třeba neprojevila. Pak se to sem tam čas od času opakovalo. No, nakonec jsem zkontroloval EGR a ten se evidentně zadíral. Vůbec se studený nevracel zpátky, pružina jej nedokázala vrátit. EGR jse vyměnil, provedl iniciaci a od té doby pokoj. Jo, mělo to najeto přibližně 170.000km. Nechce se mit teď hledat přesné číslo. Upraveno 10. září 2023 uživatelem HonzaC2 AlBunda ohodnotil 1 Citovat
AlBunda Odesláno 20. září 2023 Autor Odesláno 20. září 2023 Dik za reakci. Po smazani chyby se uz znova neobjevila. Tak to necham být. Citovat
