Igison Odesláno 19. květen 2006 Odesláno 19. květen 2006 Chtěl bych se zeptat nemáte někdo nějaký zkušenosti s AIRride(vzduchovým)podvozkem na 406 asi si ho budu kupovat ale nevím má to cenu a nebo by jste to na 406 nedávaly? Díky za Vaše názory... A další dotaz nevíte někdo kde sehnat střešní křídlo vím o dvou variantách ale jsou až moc drahý skoro 800 euro a to je za kus plastu moc:o... Díky za všechny rady.... Citovat
vector Odesláno 20. květen 2006 Odesláno 20. květen 2006 Původně zaslal: Igison Chtěl bych se zeptat nemáte někdo nějaký zkušenosti s AIRride(vzduchovým)podvozkem na 406 asi si ho budu kupovat ale nevím má to cenu a nebo by jste to na 406 nedávaly? Díky za Vaše názory... A další dotaz nevíte někdo kde sehnat střešní křídlo vím o dvou variantách ale jsou až moc drahý skoro 800 euro a to je za kus plastu moc:o... Díky za všechny rady.... Podle mého názoru je to akorát sračička pro cirkus. Je to pohodlné, žehlička na nerovnosti, ale že by to zlepšilo jízdní vlastnosti, to existuje řada lepších a levnějších možností. Citovat
Igison Odesláno 21. květen 2006 Autor Odesláno 21. květen 2006 Původně zaslal: vector Původně zaslal: Igison Chtěl bych se zeptat nemáte někdo nějaký zkušenosti s AIRride(vzduchovým)podvozkem na 406 asi si ho budu kupovat ale nevím má to cenu a nebo by jste to na 406 nedávaly? Díky za Vaše názory... A další dotaz nevíte někdo kde sehnat střešní křídlo vím o dvou variantách ale jsou až moc drahý skoro 800 euro a to je za kus plastu moc:o... Díky za všechny rady.... Podle mého názoru je to akorát sračička pro cirkus. Je to pohodlné, žehlička na nerovnosti, ale že by to zlepšilo jízdní vlastnosti, to existuje řada lepších a levnějších možností. Např poraď něco.... Citovat
paul jane Odesláno 21. květen 2006 Odesláno 21. květen 2006 Cau koukni se na http://406tuning.free.fr/ ten frantik dela s 406 dost zajimave veci Citovat
vector Odesláno 22. květen 2006 Odesláno 22. květen 2006 Původně zaslal: Igison Původně zaslal: vector Původně zaslal: Igison Chtěl bych se zeptat nemáte někdo nějaký zkušenosti s AIRride(vzduchovým)podvozkem na 406 asi si ho budu kupovat ale nevím má to cenu a nebo by jste to na 406 nedávaly? Díky za Vaše názory... A další dotaz nevíte někdo kde sehnat střešní křídlo vím o dvou variantách ale jsou až moc drahý skoro 800 euro a to je za kus plastu moc:o... Díky za všechny rady.... Podle mého názoru je to akorát sračička pro cirkus. Je to pohodlné, žehlička na nerovnosti, ale že by to zlepšilo jízdní vlastnosti, to existuje řada lepších a levnějších možností. Např poraď něco.... Tak komplet podvozek KONI stojí asi 30. KW stojí asi 40. Nejlevnější WEITEC je asi za 15. Stačí hledat. Otázka je, na co to potřebuješ. Kromě toho kdyby jen na frajeření, tak si raději pořid LR podvozek. S tím se dá alespoň opravdu blbnout. Citovat
Igison Odesláno 22. květen 2006 Autor Odesláno 22. květen 2006 Původně zaslal: vector Původně zaslal: Igison Původně zaslal: vector Původně zaslal: Igison Chtěl bych se zeptat nemáte někdo nějaký zkušenosti s AIRride(vzduchovým)podvozkem na 406 asi si ho budu kupovat ale nevím má to cenu a nebo by jste to na 406 nedávaly? Díky za Vaše názory... A další dotaz nevíte někdo kde sehnat střešní křídlo vím o dvou variantách ale jsou až moc drahý skoro 800 euro a to je za kus plastu moc:o... Díky za všechny rady.... Podle mého názoru je to akorát sračička pro cirkus. Je to pohodlné, žehlička na nerovnosti, ale že by to zlepšilo jízdní vlastnosti, to existuje řada lepších a levnějších možností. Např poraď něco.... Tak komplet podvozek KONI stojí asi 30. KW stojí asi 40. Nejlevnější WEITEC je asi za 15. Stačí hledat. Otázka je, na co to potřebuješ. Kromě toho kdyby jen na frajeření, tak si raději pořid LR podvozek. S tím se dá alespoň opravdu blbnout. No něco takový by to chtělo ještě nevím teď jsem objednal 23 dílnou sadu neonů podvozek kola interier kufr... A teď ten podvozek LowRide je taky možnost znám jednoho kluka co to dělá no uvidíme jak se to vivyne ale díkec za radu... Citovat
