Zdravim! Mam model 309 GT benzin 1,9 l, 80kW, r.v. 91. V poslednej dobe mam problem s obcasnym pridusanim motora pri akceleracii. Zacina to pri cca 2000 ot., akoby \" bola zapchata akceleracna tryska\". Pisem v uvodzovkach, pretoze toho o motoroch moc neviem. Nerobi to vzdy, a ked ho necham chvilu ist na volnobehu tak sa to vacsinou spravi samo, pripadne ked zmacknem spojku a pridam plyn tak na 3500 ot. Od mechanikov som pocul rozne varianty riesenia, ale chcel by som zistit ci niekto mal takyto problem a ako ho riesil. Dakujem.
... a když jsme pak kvůli tomu dojeli s vypětím všech sil v noci od Humpolce do Jihlavy po D1 v odstavnem pruhu krokem na volnoběh (což naštěstí ten diesel zvládal), ukázalo se, že jsme předtím v Praze načerpali špatnou naftu a ta že pak téměř zcela ucpala palivový filtr (když jej pak mechanik v Jihlavě vykuchal a ukázal mi, jaký sopel se z toho táhne, pochopil jsem, proč to nejelo).
Takže bych asi začal tím palivovým filtrem a až když by to nepomohlo, bádal bych dále...
