Ahojte. Mám otázku. Vymieňal niekto doma svojpomocne ložisko na Peugeote 307 break. Dá sa to ložisko vybiť odtial alebo ho treba vylisovat.?Začalo mi to hučať na šoferovej strane.
za odpovede vopred ďakujem.
Odesláno (upraveno)
nikdy jsem to nezkoušel, protože jsem měl k dispozici lis,  asi by to s větším kladivem šlo , ale je možné, že by se samotný náboj třeba nějak ohnul--i když je to pořádný kus oceli, radši si nechej někde v servise jen vyměnit ložisko (je to otázka 15 minut, takže to nebude drahé když doneseš jen těhlici), nebo kup nový náboj i ložisko :myslim
Upraveno uživatelem ozzy56
Uplne nechapu, pise predni lozisko, tam asi nebude problem naboj, spis vylisovat lozisko z tehlice, spis bych videl problem v nalisovani noveho loziska do tehlice, tam bych to kladivem nezkousel.... A "naboj s loziskem " do předního kola, nechapu....?
Nicmene vymena s prostym ( hloupym )  sroubovym lisem nebyla problem.
 nový náboj jsem myslel když bude po tom starém mlátit..., jinak samozřejmě těhlici ven, vylisovat náboj, ložisko a pak v opačném gardu nalisovat
Aha, mam delsi vedeni.... Jiz rozumim. Mne sel naboj z loziska vcelku hezky, v tom nebyl problem.
Nicmene montaz jedine lisovanim, nove lozisko, s tim zachazet jak s misenskym porcelanem, vzhledem ke krouzku abs, nedovedu si dost dobre představit jak naklepat lozisko aby neslo z osy a nekouslo se a neposkodilo se.
