Ľudko Odesláno 29. prosinec 2022 Odesláno 29. prosinec 2022 Dobrý deň, prestali mi pípať parkovacie senzory na mojom P406 2,2 HDi r.v. 2002. Najprv sporadicky ale teraz už úplne. Neviem nájsť nejakú RJ ktorú by som skontroloval. Vizuálne vyzerajú byť senzory v poriadku. Poprosím vás o pomoc. Ďakujem s pozdravom Ľudovít Poprad Citovat
Stosun Odesláno 29. prosinec 2022 Odesláno 29. prosinec 2022 Na pohled nic nepoznáš.Jedine Diag ti nahlásí kterej senzor je špatnej.Nebo se to dá ještě zjiztit když přilozis ucho k senzoru a měl by jakoby klapat pak je dobrej pokud neklape tak Ko. Citovat
jarokare Odesláno 29. prosinec 2022 Odesláno 29. prosinec 2022 U 406 budou senzory spíš dodělávaný , tam diagnostikou nic nezjistíš . Kouknul bych se ta levý zadní světlo , tam se většinou montuje jednotka parkovacích senzorů a zkontroloval , jestli má napájení . Nejdřív bych se ale podíval , jestli při zpátečce svítí světla , aby to nebyla taková blbost jako čidlo zpátečky ... Citovat
Ľudko Odesláno 29. prosinec 2022 Autor Odesláno 29. prosinec 2022 Senzory sú na 406 originál od výroby, je to 2,2l HDi prakticky v max výbave. Pri zaradení spiatočky kratučko pipne a dosť. Skúsim ráno kuknúť do toho zadného svetla a áno spiatočkové svetlá svietia to som skontroloval. Citovat
