Erik1234 Posted July 30 Share Posted July 30 Dobrý den. Vlastním dodávku Peugeot boxer 2,0 (120kw),r.v.2018.Již 14dni mi svítí závada čidla tlaku výfukových spalin. Už jsme nechali vyčistit DPF, hadičky k čidlu a dokonce i 3 čidla různých značek, ale nedaří se vymazat závadu. Setkal se už někdo s něčím podobným a nebo nějaká rada? Děkuji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted July 30 Share Posted July 30 Jaký přensý Pkod je k té závadě? čidla byla originální? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erik1234 Posted July 31 Author Share Posted July 31 Původní bylo originál a poté se dalo Delphi a Hella. Všechny tři se chovají stejně. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sale Posted July 31 Share Posted July 31 Otázka je, jestli to nejde smazat a nebo to po smazání naskočí znovu. Takže buď chyba přetrvává nebo je špatný postup mazání, to není stejné. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erik1234 Posted July 31 Author Share Posted July 31 Nejde smazat chyba. Auto jede stále v nouzaku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sale Posted July 31 Share Posted July 31 Mazal jsi to originální diagnostikou? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erik1234 Posted July 31 Author Share Posted July 31 Ano. Proměřili jsme i kabeláž do řidici jednotky. Vše je ale v pořádku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sale Posted July 31 Share Posted July 31 Takže ta chyba po kliknutí na vymazat chybu nezmizí? Ptám se proto, že jsem zrovna před pár dny zápasil s něčím podobným, byla tam nějaká závada na síti CAN a ne a ne to smazat. Bylo potřeba do servisního zásahu zadat kilometry, prostě vyplnit okno a potom to teprve zmizelo, po kliknutí na vymazat. Samozřejmě, že to nepojede, dokud je v řídící jednotce zaregistrovaná ta chyba emisního systému, takže zásadní bude tu chybu smazat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erik1234 Posted July 31 Author Share Posted July 31 Přesně tak - chyba nezmizí. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sale Posted July 31 Share Posted July 31 Takže jsi vyplnil servisní zásah a chyba nezmizela? Komunikuje počítač s řídící jednotkou? Pokud je tam normální funkce, tak by to mělo jít smazat. Zkusil jsi po zásahu odpojit baterku nebo nastartovat a projet to? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erik1234 Posted August 5 Author Share Posted August 5 Ano baterie odpojena a stále nic. Km se zapsali automaticky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted August 5 Share Posted August 5 A už se dozvíme co je tam za Pkod závady? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sale Posted August 5 Share Posted August 5 @Erik1234 Zajeď si za někým, kdo má diagbox a rozumí tomu co dělá. Podle všeho neznáš pravou příčinu závady, takže se vyměňují zbytečně čidla a problém může být jinde. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erik1234 Posted August 5 Author Share Posted August 5 P2453 a P1412 Před poslední jízdou jsme nechali vyčistit DPF. Vše bylo v pořádku asi 800km. Poté se vypl motor a po cca 10hodinach pauzi při startu vyskočila tato chyba a od té doby nejde odstranit. DPF se teď ještě prohlizelo kamerou, ale zdá se být v pořádku. Myslíte že by to mohla být řídící jednotka? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted August 5 Share Posted August 5 Bude potřeba změřit diferenciální tlak na volnoběh, ve 3 a 4t otáčkách bez zátaže pošli mi sem pak hodnoty a VIN Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erik1234 Posted August 5 Author Share Posted August 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erik1234 Posted August 5 Author Share Posted August 5 VF3YD3MAU12F12666 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erik1234 Posted August 5 Author Share Posted August 5 Nevíte co by to mohlo dělat? Děkuji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted August 5 Share Posted August 5 Ten graf je při jakých otáčkách? Pokud je to v otáčkách, tak je to nesmysl a je buďto KO filtr s tím, že je někde prasklý, nebo naopak opravdu nefunguje druhoška senzor s těmi mám hodně blbé zkušenosti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erik1234 Posted August 5 Author Share Posted August 5 Je to při volnoběhu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
