Ahoj, prosím o radu. V poslední době když zacouvám a zabrzdím tak od předních kol se ozve rána. Nejvíce když covám a otáčím. Vždy když poprvé zabrzdím po změně směru jízdy, při normální jízdě dopředu to nedělá.
Rozebral jsem brzdy a vše se zdá být vpořádku. Prevenivně jsem vyměnil vodící pouzdra brzdového třmenu jelikož ty spodní byly už horší a doufal že to bude tím. Ale nyní je to po vyčištění a promazání patřičných součástí snad jestě horší.
Známý říkal že to občas u nějakého Peugeotu nebo Citroenu dělá vůle brzdové destičky a ta se při brzdění posouvá. Tak nějak nevím zda by to němohlo dělat jestě něco jiného ale vzhledem tomu že se nedávno dělalo hodně věcí na nápravě od uložení ramen uložení stabilizátoru po čepy a jestě předtím pružiny a tlumiče a uložení. Nepředpoklám že je to bude něčím jiným když to dělalo občas už předtím.
Myslíte že by to mohlo být vůlí destičky v třmenu? Destičky jsou cca na 1/2 brzdrový systém ATE (desky a kotouče taky ATE)
Díky předem za rady Gugli
