yarco Odesláno 6. červenec 2022 Odesláno 6. červenec 2022 Ahojte, spojim 2 otazky do jednej temy - blizi sa mi TK/EK a vzdy sa strachujem ci prejdem cez emisnu kontrolu - existuje teda neaky figel ako auto pripravit na emisnu kontrolu? Zatial som sa dopocul len tolko ze auto treba pred EK poriadne prevetrat a motor vytacat do vysokych otacok. S tym je ciastocne spojena 2 otazka - mam s olejom problem ze pri jaho vacsom zahriati, napriklad pri jazde po dialnici, mi nasledne pri spomaleni ci zastaveni vypise ze mam slaby tlak oleja. Pouzivam total quartz ineo ecs 5w30 - pomohlo by keby tam dam 5w40? A ovplyvni to neako emisie? Dakujem, mam Peugeot 207 SW 1.6 16V VTi Citovat
ChouLu Odesláno 6. červenec 2022 Odesláno 6. červenec 2022 1.6 VTi projde vždy pokud není KO katalyzátor.. pokud je KO, tak nic nepomůže a je ho nutné vyměnit... Výměna oleje nic neřeší.. je potřeba řešit problém, kde se tlak ztrácí.. pravděpodobně buď propouští vanos na rozvodech, nebo je KO uložení vaček... Citovat
