vac22 Odesláno 30. květen 2022 Odesláno 30. květen 2022 Ahoj, tak mám novou 2008 GT, kde mám v zrcátkách indikátory upozorňující na auta v mrtvém úhlu. V menu auta mám tuto funkci zapnutou a když ji vypnu a znovu zapnu, tak se na krátkou chvíli v obou zrcátkách rozsvítí - tzn. v autě jsou a fungují. Bohužel ale, když kolem mě jede auto, tak mi ho to nezahlásí. Splňuji podmínky pro funkčnost, co jsou napsané v manuálu (různé rozdíly rychlostí projíždějících aut atd.) Mám ale v aplikaci v telefonu uvedeno, že mám dostupnou aktualizaci jak map, tak obrazovky auta (asi zřejmě je na mysli prostě update firmwaru auta) - máte někdo tu zkušenost s tím, že by tohle mohlo pomoct? Chystám se na to v následujících dnech, ale radši se prvně ptám, jestli někdo podobný problém již neřešil Děkuji Citovat
Akoc Odesláno 30. květen 2022 Odesláno 30. květen 2022 Podľa manuálu výstraha mŕtveho uhla a korekcia dráhy nefungujú, keď je aktivovaný Park Assist alebo Full Park Assist. Nemáš to vo výbave a aktivované? Po naštartovaní motora sa ti na chvíľu rozsvietia tie kontrolky v každom zrkadle? Citovat
vac22 Odesláno 31. květen 2022 Autor Odesláno 31. květen 2022 Včera se mi to podařilo rozchodit. Nevím, jestli to bylo tím, ale dočetl jsem se někde na Redditu, že to lidi rozchodili tak, že několikrát přepli tam a zpátky, případně že zkusili udělat to, že nahodili zapalování, vypnuli a zapnuli funkci na obrazovce a potom nastartovali. Já to tak udělal a od té doby jsem asi 3x zhasnul motor a funguje stále, tak snad bude držet Citovat
Akoc Odesláno 31. květen 2022 Odesláno 31. květen 2022 Je to dobrá funkcia. Skvelé je, že ak sa nachádza nejaké vozidlo v mŕtvom uhle, tak aj po zapnutí smerovky volant kladie odpor pri pokuse o zmenu smeru jazdy. Tú kontrolku v zrkadle si jeden nemusí všimnúť, hlavne, ak na zrkadlo svieti slnko. Citovat
vac22 Odesláno 31. květen 2022 Autor Odesláno 31. květen 2022 tu aktivní kontrolu bohužel nemám, ta byla tuším v nějakém příplatkovém packu, mám jen tu pasivní ikonku (nebo je to automatika v rámci té pasivní funkce?) Ale i ta ikonka stačí řekl bych rozumný člověk se pro jistotu i trochu podívá, přecejen, je to furt jen nějaký systém, který nemusí ukázat vždy na 100% správně Citovat
Akoc Odesláno 31. květen 2022 Odesláno 31. květen 2022 V mojom GT-line mám aktívne sledovanie mŕtveho uhla za príplatok, ale v tom čase ho GT malo ako štandard. Myslím si, že aktívna kontrola cez volant je vždy súčasťou sledovania mŕtveho uhla. Treba to opatrne vyskúšať. Napríklad tak, že pri "predčasnom" zaraďovaní sa do pravého pruhu po predbiehaní, keď ešte stále svieti kontrolka na pravom zrkadle a zapnutej pravej smerovke. Citovat
Selka2 Odesláno 1. únor 2023 Odesláno 1. únor 2023 Ahoj, mohu se vás zeptat jestli máte s tímto systémem zkušenosti na sněhové pokrývce? Jezdím totiž neudržovanou silnicí v zimě a stále mi to hlásí ,že jede auto obě strany střídavě nebo zároveň. Nesetkal se s tím někdo z Vás jestli odrážející sníh špatně vyhodnocují senzory či kamery? Citovat
Picino Odesláno 13. srpen 2024 Odesláno 13. srpen 2024 (upraveno) Ahoj, jsem novým majitelem 2008ky. Najeto cca 500km a taky jsem si všiml, že hlídání mrtvého úhlu nefunguje.Po nastartování to problikne, ale za jízdy to nic nedělá. Aktivovaný to v menu mám. Ten výše uvedený postup se mě zdá zvláštní. Poptám se u dealera aý pojedu pro značky. Jinak ještě mě neunguje ta jejich aplikace Mypeugeot, žádné jízdy to nezaznamenává a stále to hlásí "bluetooth permission failed" přestože mám vše povoleno. Tak app "Mypeugeot" již funguje. Něco jsem si přečetl a zjistil, že je to nutné povolit ještě v nastavení profilu v autě. Upraveno 13. srpen 2024 uživatelem pavelu96 Necituj celý přímo předchozí příspěvek a nepiš další, použij Upravit! Citovat
Akoc Odesláno 14. srpen 2024 Odesláno 14. srpen 2024 (upraveno) Neviem, či je to tvoj prípad, ale, ako je uvedené v návode, indikácia vozidla vpravo alebo vľavo sa aktivuje len pri určitých rozdieloch rýchlostí medzi predbiehaným a predbiehajúcim vozidlom (viď príslušná kapitola v príručke používateľa). Mne osobne chýba, že tam nie je aj zvukové upozornenie. Inak, vyššie je tento problém diskutovaný, a @vac22 sa to podarilo vyriešiť. Upraveno 14. srpen 2024 uživatelem Akoc Citovat
