Zizak Odesláno 24. duben 2006 Odesláno 24. duben 2006 Zdravim všechny, poslední dobou se začal objevovat problém při rozjezdu, ale pouze při studeném motoru. Když se rozjedu na jedničku a otáčky dosáhnou cca 2000, tak se ozve zvuk jako když se něco zadírá, pak to přestane, dám dvojku, to samé, pak za tři a už je klid. Měl byste někdo radu co to může bejt? auto je 1.4 benzím, r.v. 96, najeto 177.000km jo, a pískavý to neni vůbec, spíš jak když něco dře ... [upravil dne 24.4.06 Zizak] Citovat
Guest Ludweek Odesláno 24. duben 2006 Odesláno 24. duben 2006 prevodovka...spojka...rozvody...mozna neco uplne jinyho mechanickyho jak je to auto stary?? [upravil dne 24/4/06 Ludweek] Citovat
chechet Odesláno 24. duben 2006 Odesláno 24. duben 2006 Původně zaslal: Zizak Zdravim všechny, poslední dobou se začal objevovat problém při rozjezdu, ale pouze při studeném motoru. Když se rozjedu na jedničku a otáčky dosáhnou cca 2000, tak se ozve zvuk jako když se něco zadírá, pak to přestane, dám dvojku, to samé, pak za tři a už je klid. Měl byste někdo radu co to může bejt? neni to takovej ten hnusnej pisklavej zvuk co se obcas line pri rozjezdu (tusim) z dieselů? Citovat
