michalck Odesláno 23. březen 2022 Odesláno 23. březen 2022 Ahojte, pred asi pol rokom mi začala prešmykovať sporadicky spojka na 5 prevodovom stupni, spravidla po dlhsej trase na dialnici a ked som pri zjazde z dialnice isiel podradit do 5 stupna a pridal tak to presmyklo. Vcera ale pri standardnej jazde v meste prvykrat na 4 stupni presmykla vyraznejsie. Takze je asi cas menit. Chcem sa spytat aku sadu zo skusenosti mi odporucate? Rozvody som menil sadou INA. Specifikacia: Peugeot 308 hatchback rok vyroby 12/2009 1.6hDi 82KW, 112 koni 6 stupnova prevodovka manualna ďakujem. Citovat
ozzy56 Odesláno 23. březen 2022 Odesláno 23. březen 2022 ahoj, dal bych Valeo, které tam asi i je z výroby, domluv se s tím, kdo to bude dělat, asi dosáhne na lepší cenu než ty , dal bych i nový setrvačník, pokud je tam dvouhmota Citovat
michalck Odesláno 23. březen 2022 Autor Odesláno 23. březen 2022 no Valeo som nasiel tuto, mohla by byt? https://www.autodielyexpert.sk/valeo-10300429 ozaj tie ceny su take vysoke? pozeral som asi pred 2 mesiacmi ked sa mi to objavilo prvykrat a bola cca za 350€ Citovat
ozzy56 Odesláno 23. březen 2022 Odesláno 23. březen 2022 spojku kup podle VIN, prodejce ti poradí..., jinak ta spojka se dá koupit i bez setrvačníku a pak je ta cena nižší..., rozhoduje stav setrváku co máš v autě--ale tohle může posoudit jen někdo s praxí--, pokud máš dvouhmotu, doporučuju koupit celou sadu spojky i s dvouhmotým setrvačníkem, než to rozebírat dvakrát Citovat
