zoby Odesláno 15. duben 2006 Odesláno 15. duben 2006 Kluci a holky, napiště mi prosím jaké máte ET na 15-kách alu kolech, jestli vám drhnou a jestli máte podložky. nejlépe 7x15. potřebuju si stanovit rozmezí tak, abych věděl jaké kola koupit. nechci tam dávat podložky a nechci aby to drhlo o lem. díky Citovat
Crack Odesláno 15. duben 2006 Odesláno 15. duben 2006 Měl bys mít ET menší než 18...ale s tou šířkou 7 teda nevím,poleze to strašně moc ven Citovat
Crack Odesláno 15. duben 2006 Odesláno 15. duben 2006 jo ty tam máš vlastně lemy a vůbec je to celý z gti takže to bude dobrý Citovat
zoby Odesláno 21. duben 2006 Autor Odesláno 21. duben 2006 menší než 18? to se mi zdá dost málo. čekal jsem něco mezi 18 a 28 Citovat
mk405 Odesláno 21. duben 2006 Odesláno 21. duben 2006 pokud nedudeš velké gumy např. 215 je 7 i zbytečná a na 195 ti satčí 6,5 jako jsou orrigoše Citovat
mk405 Odesláno 21. duben 2006 Odesláno 21. duben 2006 kdyžtak vis TABULKA DOPORUČENÉ ŠÍŘKY RÁFKU DLE ROZMĚRU PNEUMATIKY http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php?PHPSESSID=IsqQUDuELftbgmDQF2UBa0 Citovat
zoby Odesláno 21. duben 2006 Autor Odesláno 21. duben 2006 mě ani tak nejde o šířku. dám buď 185/50 nebo 195/50. jde mi o to, jaké mám shánět ET. jaké et mají origo speedline? Citovat
mk405 Odesláno 21. duben 2006 Odesláno 21. duben 2006 no ono to spolu dost souvisí když máš užší ráfek tak můžeš mít i menší/vetší ET a to řekněme logicky o 1/2 rozdílu tedy o nějakých 6mm navíc na každou stranupro 6,5x15 oproti 7x15. Navíc na 7x15 je 195 minimum a 185 už ne. Citovat
zoby Odesláno 21. duben 2006 Autor Odesláno 21. duben 2006 to je mi jasné. takže když mi někdo napíše jaké je et u origo kol, tak už si dopočítám et i na jinou šířku ráfku Citovat
mk405 Odesláno 21. duben 2006 Odesláno 21. duben 2006 myslím že to ET u origošů tu někde i vyhrábneš, pak jen počítat ještě s tím že gti má o 1cm širší nápravy než ostatní Citovat
Vopičí Odesláno 24. duben 2006 Odesláno 24. duben 2006 Treba to bude blbost, ja mel origo 5.5x14 rafek (12 der v disku), ted jsem tam dal gumy 175/60/R13 s rafkem 6x13 a jsem naprosto spokojenej Ps:proc 13rafek ..... mam tu velikost rad:D) [upravil dne 24/4/06 Vopičí] Citovat
