Odesláno (upraveno)
Zdravim,
na aute som daval robit repas serva. Auto som vyzdvihol siel rovno domov cca 5km a zacal prezuvat. Pri prezuvani prednych kolies som si vsimol na oboch stranach nenapojeny konektor, tak som ho zapojil. Nasledne som na aute najazdil cca 100km (bez chybovej hlasky) Dalsi den som do prace cca 10km, vsetko ok. Po ceste z prace mi nebehla chyba abs a esp. Chcem sa opytat ci je mozne ze odpojenim konektorov sa chyba objavila az po case a po napojeni konektora spat chyba po case zmizne, alebo to mam rovno riesit v servise?
Upraveno uživatelem Igor010
Problém vyriešený. Po najazdení 100km (po zapojení konektorov) sa hláška ABS\ESP neobjavuje. Údajne musí prejsť niekoľko cyklov aby diagnostika chybu ohlásila resp. neohlásila.
