Zdravím všechny,
s autem jezdím asi měsíc, všechno v pořádku, najel jsem asi 3tis. kilometrů, v pátek takhle jedu do Mladé Boleslavi a najednou mi atuo přestane táhnnout, kouknu na otáčkéměr, ten na nule, tak jsem zajel ke kraji a ato je zdechlé, kontrolky svítí. Zkoušel jsem nastartovat a nic, tak jsem zkoušel hýbat kabely v motoru, taky nic, tak volam kamaráda, že auto je kaput a? mně přijede odtáhnout, kamarád dojel, říká, zkus to, tak jsem to zkusil, hle, normálně to chytlo a dojel jsem na místo určení. Divné. Včera jedu zpátky, na dálnici to cukne jako kdyby vám u benzínu nezapálil jeden válec, nicméně to jenom cuklo. Chcíplo to v Praze, přesně podle popisu směrem tam, po cca. minutě to šlo zase normláně nastartovat, než jsem dojel domu, tak se to stalo asi 5x ještě. Doma jsem zkoušel při nastartovaném motoru hýbat všemy kabely, jestli to není nějaký vakl, nic jsem nenašel, ale v tom relátku vedle řídící jednotky divně cvaklo a pak to zase nastartovat nešlo, nicméně po chvíli zase ano.
Tuším tedy, že to je nějaká elektronika, nějaké čidlo nebo co, nesetkal jste se někdo s podobným problémem ?
Zítra zajedu do Peugeotu na diakgnostiku ale předem mně varovali, že jestli to bude nějaká průběžná závada tak to bude těžké odhalit.
Díky za rady !
Tak diagnostika rika :
Prechodna zavada - Kontrola dodavky rotoru v uzavrene smycce - anomalie B/D
Servis rika, ze to muze byt spatnou naftou, ze elektronika pozna ze je spatny prutok a cerpadlo odpoji aby se neposkodilo.
Nevim, co si o tom mam myslet, ale pravda je, ze to nic takoveho nedelalo a objevilo se to po ujeti cca. 50 km po tankovani u Benziny na mladoboleslavske (Cerny most) smer MB.
na 2,5td motoru se mi zacal nasavat vzduch od mech pumpi na filtru nafty ale motor mel pri volnobehu velke problemy aby nechcip nad 1500ot to jelo OK
takže to asi nejspíš nebude tvůj problém stejne bych prekontrolal pal.system.
