Dobrý den. Mám 406 2.0hdi 66kw RHY. Problém je že mi stoupá hladina oleje v Motoru. Při cichnuti je tam nafta. A ještě mi stříká nafta nebo spíš směs s olejem mezi víkem a sanim u napojení na sání. Hlavně při přidání plynu jde i kouř. Auto má repas turba, vstriku dva byli špatně má nový vzduchový i palivový filtr. Tak nevím auto má špatný tah a kouří ne černé. Kluci říkali že to může být těsnění pod hlavou. Nebo pístni kroužky. Na palubovce mi diagnostika nesvítí. Prosím o vás názor čím to může být
Tím, že budeš mít stejný dotaz ve dvou sekcích naráz, se tvoje šance na relevantní odpověď neznásobí.... :roker
Toto téma je nyní uzavřeno, a proto není možné odpovídat.
