  • O 2 týdny později...
Tak dneska ráno po vydatném dešti jsem měl asi okolo 500 ml vody, zadní brzdové světlo bylo popraskané a tak jsem ho nechal vyměnit a pořád tam zatéká a v servise po sundání zadního pravého světla bylo vše OK ( těsnění) tak nevíte kde by to ještě mohlo téct
  • O 7 měsíců později...
Auto bylo kvůli zatekání podruhé v servisu a opět to není vyřešené zateče při  dešti okolo 300 ml vody je pod pravým zadním světlem zadní světlo přetěnily ale opět to vůbec nepomohlo, prostor vyplňuji papírovýmy ubrousky a potom je vyhodím a opět znova, už si nevím rady do servisu to už nechci dávat
Řešíš to už rok a stále nevíme, jestli jsi to vzal na myčku a nezkusil vypozorovat kudy tam teče. Na bývalé 308 jsem měl taky poškozené těsnění na pravé straně kolem okna a po ruční myčce byly kapky vody na plastu uvnitř kufru.
Ale zase na odlehčení - po 7 měsících bylo v kufru o 200ml méně, tak za necelý rok třeba budeš na 0ml... 😂
  • O 8 měsíců později...
V 14. 3. 2021 at 18:50, Sidorovič napsal:
Peugeot 308 5dv.1.6 vti.
Ahoj. Prosím o radu. Zatéká do kufru ,voda se objeví mezi plasty c sloupku a stéká do prostoru rezervy. Díky
Ahoj, zjistil jsi prosím kudy ti tam teklo? Mám ten samý problém 🙈
