Tymros Odesláno 3. prosinec 2020 Odesláno 3. prosinec 2020 Ahojte, stává se mě, že když zamykám auto a chci aby se okna sama automaticky zavřela tak pravé zadní okno, které je otevřené do poloviny sjede dole, místo nahoru. Když je to okno úplně dole tak se zavře bez potíží. Okna je volné a nic ho nebrzdí. Nedávno mi blbnul celý panel oken (u řidiče), našel sem v něm kapky vody, celý sem ho rozdělal, vyčistil a vysušil, teď funguje dobře až na problém s výše zmíněným oknem. Může to mít spojitost nebo co by to mohlo dělat? Citovat
ozzy56 Odesláno 3. prosinec 2020 Odesláno 3. prosinec 2020 (upraveno) při zavřených všech oknech zkus ovladačem v pravých zad. dveřích sjet oknem dolů a pak nahoru a v poloze okna nahoře podrž ovladač cca 2 vteřiny a pak vyzkoušej s ostatními okny Upraveno 4. prosinec 2020 uživatelem ozzy56 Citovat
Tymros Odesláno 6. prosinec 2020 Autor Odesláno 6. prosinec 2020 Tak sem vyzkoušel a zatím funguje. Díky za radu. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
Tymros Odesláno 6. leden 2021 Autor Odesláno 6. leden 2021 (upraveno) Tak mě to dělá pořád + jsem zjistil, že nefunguje tlačítko blokace zadních oken, objednal sem nový panel oken z číny ale okno po zamknutí pořád sjíždí dole a tlačítko blokace zadních oken nefunguje, dnes udělal diagnostiku a a test celého panelu a vše bez závad, znovu sem nastavil dorazy a beze změny. Nějaké rady? Upraveno 6. leden 2021 uživatelem Tymros Citovat
