Zdravím všechny. Potřebuji poradit. Mám peugeot 407sw 1.6hdi a poslední dva týdny mi při třech tisících otáčkách a výš hrozně kouří vyfuk. Černý kouř. Zároveň když pustím klimatizaci tak cítím hrozný zápach v kabině auta. Mohl by to být i zaneseny dpf? I když mi nesvítí žádná kontrolka? Auto má 225000km. A ani na diagnostice mi žádnou chybu nenašli.
Děkuju za rady
Tak to to musi utikat i nekde v motorovem prostoru, pokud citis smrad ve ventilaci si myslim. Takze asi budto ti podfukuji vstrikovace a to tak, ze asi hodne a nebo mas nekde diru v sani. At tak ci tak, ma to pak vliv na vykon/spalovani, ktere je pak "nedokonale" a proto ti jde z vyfuku cerny dym.
