Po nastartování motoru začaly blikat směrovky. Levé
pravé, lišilo se to. Přesně jak píšete Vy jak se oteplilo tak problém
přestal. Na podzimu to párkrát udělalo zase. Na začátku prosince se
problém zase objevil,ale přidal se k němu další a ještě horší a to ten,
že v křižovatce auto po zapnutí směrovky buď blikalo na ten směr stále a
směrovka nešla vypnout nebo to začalo blikat na opačný směr. Už jsem
myslel, že to budu muset dát do servisu. Nakonec jsem se k tomu odhodlal
sám. Sundal jsem kryt který je nad volantem a nad páčkami. Jestli si to
dobře pamatuji, tak jsou tam dva šroubky zespodu přes spodní kryt a jsou
oba kryty staženy k sobě. Nakonec jsem demontoval i spodní kryt, je tam
připevněn ještě takovým kovovým nesmysle. No a páčka byla na světě.
Vedou do ní dva svazky drátů, které je potřeba odpojit. ((Nedají se
zaměnit ani otočit stranově.)) Potom už zbývá jen povolit dva šroubky,
které tu páčku drží. Mají torx hlavičky, no a potom vysunete páčku po
vedení ve kterém je uložena směrem vlevo a páčku máte v ruce. (Ta páčka
stojí něco kolem 1700 Kč, podle internetu.) Zjistil jsem, že se dá
rozdělat a že není zalitá úplně do jednoho kusu umělé hmoty. Řekl jsem
si buď to zničím já a koupím jinou nebo když to dám do servisu a? mě to
opraví celé tak tu páčku stejně vymění a to jste mě potvrdil i Vy, že by
to doporučovali vyměnit. Ten přepínač je složen s několika samostatných
spínačů, je to rozděleno do tří pater. Přední a zadní mlhová světla se
zapínají přímo na páčce které se dotýkáte rukou. Parkovací,tlumené mají
takový převod se třemi zuby a posouvají plošku spínače ve druhém patru
přepínače. Směrová světla jsou hned v prvním patře, stačí jen opatrně
sundat vrchní krytek, který tam drží stylem očko z umělé hmoty je
zaháknuto za výstupek. Když ten krytek sejmete je tam takový řekl bych
čep který jezdí po drahách a přepíná směrovky. Já jsem ho měl trochu
opotřebovaný a ty kovové pilinky napadali dolu do vazeliny mezi ty
spínací plošky a dělalo to tam neplechu. Vazelinu jsem vytřel hadrem, a
spínač vyfoukal stlačeným vzduchem. Potom jsem plošky potřel novou
vazelinou a dal jsem to dohromady. !! Ještě pozor na demontáž toho krytu
přepínače je potřeba velmi opatrně aby se tam něco neulomilo!!, jsou tam
dvě pružinky které Vám vrací páčku při natočení volantu zpět. Ty
pružinky drží jen na takových slabých umělohmotných kolících. Celá
oprava mě zabrala asi 30 min a ušetřil jsem 17 stovek.
Podle mého je příčina závady v relátkach. Ve starých autech tekl
proud ze zdroje přes spínač do spotřebičů (žárovek), byl tam mnohem
vyšší proud tak nějaké pilinky kovu by se vypálily a byl by pokoj. Jenže
tady je ovládací okruh relátka a tam jsou tak malé proudy, že tam ty
pilinky zůstávají. Zase jsou slabší dráty, menší kontakty ve spínačích -
je to pokrok.
Přeji Vám mnoho úspěchů v opravárenské činnosti u Peugeota 206
:super
Pokud někdo chce fotky jak ta páčka vypadá po rozebrání,a? mi napíše na email: grenz@seznam.cz
