Maoamka
Sundání tapecírunku a výměna zámku
Zdravím, potřebovala bych poradit co vše musím udělat, abych sundala tapecírunk z předních dveří u spolujezdce na Peugot 5008, r. v. 2010, mám vyndané všechny šroubky, ale ani s tím nehnu. Jak je ovládání okénka, tak i tam mám vyšroubováno, ale i tak mi to nejde vyndat. Na Hyundai Santa Fe jsem to dělala nedávno (kvůli zapadlému okýnku) a ouplně v poho a tady jsem bezradná 🙄. Prosím poraďte
No ono bohužel nestačí jen odšroubovat všechny ty šroubky ...dále se musí vysunout a vyndat ven ( nejakym plastovým páčidlem podobné šroubováku)  ten plastový kryt kolem páčky na otevírání dveří ... a nakonec přicházá ""ta největší zábava"..... páčení toho tapecírungu ven   -  celkem velkou sílou a pomocí nejakého tlustého šroubovaku  ( obaleného nejakým hadrem, aby sis nepoškrábala lak dveří kolem tapecirungu) .
PO obvodu je několik cca 6 plastových kolíků , které se musí tím tahem a páčením tapecirungu  vycvaknout ze plechu dveří ( celkem to při tom vycvaknutí hodně klapne) a celkem rady při tom prasknou..takže je dobré mít objednané z aliexpresu rovnou náhradní na vymenu až to budeš davat zpet.
https://www.aliexpress.com/item/32857121525.html?af=3173996_424&cv=33272949&cn=43pzemhe1nf937h0ptae0d75795hgobk&dp=v5_43pzemhe1nf937h0ptae0d75795hgobk&afref=https%253A%252F%252Ftrade.aliexpress.com%252Fordertrash%252ForderTrash.ht&aff_platform=api&cpt=1571123282421&sk=ECXIOufO&aff_trace_key=0a9f83f2c9a541aab3440b0a947b800d-1571123282421-08764-ECXIOufO&terminal_id=bb6e071c6e1142eb89b9efac302ef8ab
