Sněhulák RC Odesláno 24. červenec 2019 Odesláno 24. červenec 2019 Ahoj klubáci, řešil někdo z vás nové nastavení rozvodu na motoru RFK? Je to typ s jedním šroubem na řemenici. Když zaaretuji kliku (na setrvaku) a obě vačky. Nasadim řemen, protočím motor, tak cca po otočce se to natvrdo zasekne. Když zaaretuji kliku, tak všechny písty jsou ve stejné úrovni. Děkuji za rady Citovat
jarokare Odesláno 24. červenec 2019 Odesláno 24. červenec 2019 Ahoj , v příloze máš postup , jestli to pomůže ... RFK.pdf Citovat
Sněhulák RC Odesláno 24. červenec 2019 Autor Odesláno 24. červenec 2019 Juknu na to. Veškeré schéma mám, ale třeba máš jiné. Děkuji Citovat
