Luděk438 Odesláno 7. červenec 2019 Odesláno 7. červenec 2019 Zdravím všechny Pežoťáky, mám Pegueot 307SW 1,6, diesel a objevila se mi na displeji tato hláška: Anomale Abgasrenoung. Můžete mi prosím poradit, co to znamená, případně, jak na odstranění závady. Hezký den Citovat
ozzy56 Odesláno 7. červenec 2019 Odesláno 7. červenec 2019 ahoj, pod tímto hlášením může být cca 100 různých poruch, takže začni s origo diagnostikou--ta ti ukáže, kde přesně je problém Citovat
Luděk438 Odesláno 26. srpen 2019 Autor Odesláno 26. srpen 2019 Ahoj, prošel jsem diagnostikou a výsledek je, závada na podtlakovém elektromagnetickém ventilu. Příliš velké průtočné množství vzduchu. Zatím motor šlape normálně, ale časem může ztrácet výkon. Nevím, kde ventil hledat. Děkuji za radu. Citovat
