mrca71 Odesláno 14. květen 2019 Odesláno 14. květen 2019 Zdravím kamarádi,přestalo mě z ničeho nic troubit auto,když zmáčknu klakson u motoru to cvaká,ale do klaksonu nejde proud,všechny pojistky zkontrolovaný,nevíte kde může být problem a nebo jít znova po pojistce,díky za rady Citovat
cvrlo Odesláno 14. květen 2019 Odesláno 14. květen 2019 zmerať prúd na klaksóne, ak tam ide, je klaksón v pr... Citovat
mrca71 Odesláno 14. květen 2019 Autor Odesláno 14. květen 2019 (upraveno) No tam právě proud už nejde,změřeno a kabel byl vytáhlej,tam už nedojde proud,ale cvaká to u motoru,tak nevím no Upraveno 14. květen 2019 uživatelem mrca71 Citovat
cvrlo Odesláno 14. květen 2019 Odesláno 14. květen 2019 to cvakanie by mohlo byť relé len neviem, či je v 508 na klaksón použité alebo je to riešené inak Citovat
mrca71 Odesláno 14. květen 2019 Autor Odesláno 14. květen 2019 Já taky ne a mechanik taky neví,pojistky všechny dobrý,ale do klaksonu už nejde proud,nemám jak vytrubovat pražáky ach jo Citovat
cvrlo Odesláno 14. květen 2019 Odesláno 14. květen 2019 skús lokalizovať to cvakanie, či to nejde z poistkovej skrinky nad batériou Citovat
mrca71 Odesláno 14. květen 2019 Autor Odesláno 14. květen 2019 No tam to právě cvaká,u baterky,jak jsou pojistky Citovat
cvrlo Odesláno 14. květen 2019 Odesláno 14. květen 2019 tak stačí nájsť, ktoré relé (mohlo by to byť relé podľa cvakania) to je a vymeniť ho Citovat
mrca71 Odesláno 14. květen 2019 Autor Odesláno 14. květen 2019 Ok juknu na to a poradím to mechanikovi Citovat
mrca71 Odesláno 14. květen 2019 Autor Odesláno 14. květen 2019 Těch relátek tam je víc,ale uvidíme Citovat
mrca71 Odesláno 14. květen 2019 Autor Odesláno 14. květen 2019 Jj,to je slyšet,tak uvidíme,díky za radu kámo Citovat
cvrlo Odesláno 14. květen 2019 Odesláno 14. květen 2019 ak bude relé v poriadku, treba premerať spínané výstupy na pätici (konektor) relé a premerať vodivosť káblov až ku klaksónu Citovat
mrca71 Odesláno 14. květen 2019 Autor Odesláno 14. květen 2019 To je změřeno,proud do klaksonu už nejde,je to mrtvý Citovat
cvrlo Odesláno 14. květen 2019 Odesláno 14. květen 2019 to je mi jasné, treba zistiť, či sú káble medzi päticou relé a klaksónom v poriadku Citovat
mrca71 Odesláno 14. květen 2019 Autor Odesláno 14. květen 2019 No právě,to se bojím,protože to je na dlouho,všechno ve svazku,uff,snad to bude tím relátkem,doufám,nebo si koupím trubku na hokej,co ted prodávaj a budu troubit z okna asi Citovat
cvrlo Odesláno 14. květen 2019 Odesláno 14. květen 2019 aj to je riešenie ale zväzok káblov riešiť nemusíš, merať treba na pätici po vybratí relátka a na kontakte klaksónu, v prípade, že bude kábel poškodený, treba len natiahnuť druhý Citovat
