leguan504 Odesláno 30. prosinec 2018 Odesláno 30. prosinec 2018 necha se nějak dodělat handsfree u 308 mam radio RD4 Citovat
kemo Odesláno 31. prosinec 2018 Odesláno 31. prosinec 2018 Čau já sem to vyřešil parotem a je to fajne Citovat
leguan504 Odesláno 31. prosinec 2018 Autor Odesláno 31. prosinec 2018 přemyšlím o tomhle https://www.autoprofi.cz/originalni-hf-sady/20280-gateway-pro-bt-hf-sada-usb-ipod-adapter-citroen-peugeot.html?gclid=EAIaIQobChMIkKSm9K7K3wIVVeR3Ch3rDw5EEAQ Citovat
jives Odesláno 31. prosinec 2018 Odesláno 31. prosinec 2018 (upraveno) Navrhuji zkusit ekonomickou variantu kombinaci, kterou mám nainstalovanou : 1.) aux kabel pro RD4 https://www.aliexpress.com/item/Hot-3-5mm-Male-Aux-in-Audio-Cable-Adapter-For-Peugeot-307-308-407-408-for/32842033164.html?spm=2114.search0104.3.2.7ab53884aRaIWe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10890_5730315_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_5729215_10304_10307_10820_538_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103-10890,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=ee2551fb-2388-4e0b-8b3e-0d3e72efc855-0&algo_pvid=ee2551fb-2388-4e0b-8b3e-0d3e72efc855 2.) car bluetooth adapter se čtečkou micorSD a s vestavěným mikrofonem https://www.aliexpress.com/item/Car-Bluetooth-Wireless-Handsfree-Car-Kit-X6-Music-Receiver-Adapter-3-5mm-Jack-with-TF-Card/32948577695.html?spm=2114.search0104.3.28.370e19353n5J0B&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10890_5730315_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_5729215_10304_10307_10820_538_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103-10890,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=5ec2fdbe-5424-4701-99d0-c2f3ebdfb7a0-4&algo_pvid=5ec2fdbe-5424-4701-99d0-c2f3ebdfb7a0 3,) v servise /u mne v neautorizovaném / přes diagnostiku aktivovat aux vstup (cca 500 Kč) funguje přehrávání z micro SD v adapteru,přehrávání z mobilu přes bluetooth (hudba i v kombinaci s navigací / u mne SYGIC/ včetně příjmu a případného zpětného vytočení posledního tel. hovoru.Příchozí hovor je oznámen / při přepnutí na AUX vstup/ oznámením příchozího čísla milým hlasem v angličtině. Toto řešení má rovněž své nevýhody: telefonní číslo ani název skladby se neobjeví na displeji automobilu. Mezi skladbami je nutno přepínat tlačítky na bluetooth adapteru /jen vpřed a vzad/, páčky pod volantem nefungují (s vyjímkou hlasitosti) , nelze přecházet mezi adresáří (alby) , nelze použít USB flash/ bylo by nutno zvolit jiný typ bluetooth adaptéru/. V případě přepnutí autorádia na vstup s rozhlasovými stanicemi nebo vstup CD nefunguje bluetooth- funkční pouze při přepnutí na AUX vstup. Ale co chcete za pořizovací cenu okolo pěti dolarů včetně poštovného zdarma. Sestavu je možno doplnit např. o tento napájecí zdroj: https://www.aliexpress.com/item/3-5mmm-USB-Straight-Power-Inverter-Left-Right-Micro-USB-Interface-12-30V-To-5V-12V/32927554162.html?spm=2114.search0104.3.273.1ad32730LtJ8h3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10890_5730315_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_5729215_10304_10307_10820_538_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103-10890,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=d30c227b-1b5a-416c-b50d-6eaa92de7e08-42&algo_pvid=d30c227b-1b5a-416c-b50d-6eaa92de7e08 Níže schéma zapojení kabelu kabelu RD4 Upraveno 31. prosinec 2018 uživatelem jives duplicita obrázků Citovat
leguan504 Odesláno 17. leden 2019 Autor Odesláno 17. leden 2019 je nutne u radia RD4 zadavat pin po odpojení baterie nebo se načte radio samo jako u koncernu vw Citovat
HonzaZ Odesláno 17. leden 2019 Odesláno 17. leden 2019 U RD4 není třeba nic zadávat. Je spárované s BSI přes VIN auta. Citovat
leguan504 Odesláno 23. únor 2019 Autor Odesláno 23. únor 2019 tak sem namontoval BT HF sadu DENISON ale nějak mi to nemaka i když je určena přimo pro tento model když tam dam flešku tak my začne hrat adresař CD1 ale nejde přepnout na CD2 co se tyka HF tak telefon my napíše že je sparovany ale na displeyi je no conected chci se zeptat zda se to musí aktivovat třeba v BSI a ještě jedna věc v kastliku spolujezdce mam nějakou krabičku s dvěma jacky tak mě napadlo jestli nemusí byt odpojena aby chodilo to usb jako cd měnič budu vděčny za každou radu diky Citovat
leguan504 Odesláno 7. březen 2019 Autor Odesláno 7. březen 2019 nevite někdo na jake piny je u radia RD4 zapojenej origo telefon? Citovat
