Zdravím všechny, potřeboval bych prosím poradit. U motoru DKZ (1,9 benzín, 88kW) jsou nad čidlem teploty chladící kapaliny (dva kontakty) další dvě čidla s jedním kontaktem. Na co jsou? Asi mi špatně ukazuje budík teploty vody, protože tam mám pořád 70 a to mám nový termostat, zmíněné čidlo chladící kapaliny a větrák na volnoběh spíná.
Kniha Jak na to... o těch čidlech zarytě mlčí, tak snad někdo ví.
Dík za rady.
no malo by to byt cidlo pre riadiacku motora potom cidlo na budik a cidlo ak mas klimatizaciu. zelene riadiacka motora modre budik a hnede na klimu. no neviem to isto iste. mozno jedno z tych je len na budik a druhe na vyztraznu kontrolku. takze zmeraj odpor medzi tym pinom a kostrou motora a ak tam budes mat pri studenom motore kiloohm tak to je na budik a ak tam nebudes mat nic tak je to spinac na kontrolku.
Klimu nemám a podle worshopu bere ECU teplotu motoru z čidla teploty chladící kapaliny - modré, 2 kontakty. Jestli je jedno pro budík a druhé pro kontrolku, na co je pak to čidlo v expanzní nádržce?
já bych řekl spínání větráků a budík, každej větrák od jiné teploty.
dá se to vyzkoušet spojením kontaktu - měly by se rozjet větráky, ale co bude dělat jestli je to něco jiného :bojim:bojim:bojim ikdyž pokud to jsou čidla se dvěma kontakty tak taky jen něco sepnou takže by se nemělo nic stát.
bez záruky
No možná že už jsem to vykoumal. To jedno bude opravdu čidlo pro budík, to druhé je spínač pro kontrolku při 105°C (to co má kontakt na straně a ne veprostřed), to v expanzce je na výšku hladiny vody. Takže vyměním to pro budík a uvidíme.
nieco som predsa nasiel. Takze mas ich asi jeden nad druhym cize nad sebou. spodny je zeleny konektor a je to na riadiacku motora, stredny je hnedy a je na klimu a horny je modry a je na ukazatel. na expanzke mas asi trojcestny modry a ten je na spinanie ventilatorov. ak nie tak nie :(
takze bud to mas tak ako som hore napisal alebo ak nie tak kedze nemas klimu tak jeden z tych jednopinovych bude na budik v pristrojovke a druhy na kontrolku prehriatia cize je to spinac.
